Power BI. Автоматическое обновление
Здравствуйте! Создал проект pbix. Прописал MDX-запрос, что выгружает данные по сегодняшний день. Настроил представление. Нажал "Публиковать". Нужно сделать так, чтобы Power BI автоматически обновлял из OLAP ежедневно в 8:00 по мск. Я правильно понимаю, чтобы было автоматическое обновление надо установить on-premises data gateway (не персональный), привязать свой аккаунт, в управлении шлюзами добавить подключение и мой комп должен быть все время включен? ... |
| 03.12.2018, 09:08 |
ferzmikk, Gateway поставь на сервере или домене, где крутится MDX кубик, в gateway укажешь свою УЗ (Не путать с сервисной УЗ под которой запущен сервис). После публикации отчета в облако, в разделе Gateway или шлюза можно будет настроить расписание обновления и пр. При создании pbix рекомендую прописывать FQDN, чтобы в облаке твой сервак с MDX обнаружился сразу. ... |
| 03.12.2018, 20:54 |
Здравствуйте. К сожалению с Power BI знаком поверхностно. Предстоит разбираться. Но уже задают вопросы. И так имеем источник с консолидированной информацией - база SQL с автоматизированной системой наполнения, обработки и выдачи данных. Предполагается подключение Power BI к этому источнику с целью публикации информации для конечного пользователя в облаке. Хотелось бы уточнить(прошу прощения если вопросы будут "тупые"): 1.Для получения отчёта(ов) необходим ли доступ конечного пользователя к SQL Server? 2.Может ли Power BI по расписанию генерить или обновлять отчёты? 3.Может ли Power BI создавать сводные таблицы Excel с обновлёнными данными? 4.Есть ли вообще необходимость в сводных таблиц так в Power BI есть этому аналоги? Основной упор, предоставление автоматически обновлённой аналитики без предоставления доступа к источнику с усечением информации для каждого конкретного пользователя. На сколько хорошо эта автоматизация и защита(не доступность для "рядового пользователя") источника реализована в Power BI? На сколько трудоёмко обслуживание такой системы? ... |
| 15.09.2021, 09:40 |
1. Нет 2. Может 3. Может 4. Каждый решает сам. ... |
| 15.09.2021, 09:43 |
| 15.09.2021, 09:46 |
L_argo 3. Может серьезно? прям вот сводную с последующим slice'n'dice (локальный куб?) или тупо двумерная статичная таблица? ... |
| 15.09.2021, 10:13 |
ShIgor L_argo 3. Может серьезно? прям вот сводную с последующим slice'n'dice (локальный куб?) или тупо двумерная статичная таблица? А вот здесь по точней товарищи, если можно. Именно сводная таблица сейчас рассматривается. ... |
| 15.09.2021, 12:57 |
Об этом идет речь ? https://support.microsoft.com/en-us/office/create-a-pivottable-from-power-bi-datasets-31444a04-9c38-4dd7-9a45-22848c666884 ... |
| 16.09.2021, 09:53 |
_Gavrysh_, автор3.Может ли Power BI создавать сводные таблицы Excel с обновлёнными данными?Если вопрос в том, может ли Excel Pivot Table подключиться к датасету, опубликованного отчета, то да - может. автор4.Есть ли вообще необходимость в сводных таблиц так в Power BI есть этому аналоги?Я бы выделил то, что в Excel можно легко напечатать всю таблицу или нужную ее часть. Печать обычного Power BI репорта это печать видимого содержимого экрана, т.е. только то, что умещается в экран. То, что не умещается, например, строки таблицы, которые видны только если применить скрол, на печать не пойдет. Если вы сделаете paginated report, то данные можно распечатать полностью. Но paginated reports не интерактивны, а самое главное, доступ к ним будет только у тех, у кого есть PPU лицензия (20$), ну или, если у организации Premium подписка ... |
| 18.09.2021, 20:42 |
big-duke На оборот. Источник данных не Power BI. Power BI должен опубликовать отчёт в виде сводной таблицы Excel на основании запроса sql. ... |
| 20.09.2021, 12:57 |
Вакшуль Сергей _Gavrysh_, автор3.Может ли Power BI создавать сводные таблицы Excel с обновлёнными данными? автор4.Есть ли вообще необходимость в сводных таблиц так в Power BI есть этому аналоги?Я бы выделил то, что в Excel можно легко напечатать всю таблицу или нужную ее часть. Печать обычного Power BI репорта это печать видимого содержимого экрана, т.е. только то, что умещается в экран. То, что не умещается, например, строки таблицы, которые видны только если применить скрол, на печать не пойдет. Если вы сделаете paginated report, то данные можно распечатать полностью. Но paginated reports не интерактивны, а самое главное, доступ к ним будет только у тех, у кого есть PPU лицензия (20$), ну или, если у организации Premium подписка Печатать не надо. А вот Power BI создавать сводные таблицы может или нет? Для предоставления результата запроса в виде сводной таблицы. А то, что сама сводная таблица может подключаться к источнику данных, это понятно. Мне как раз и надо, чтобы подключался Power BI а не таблица. ... |
| 20.09.2021, 13:01 |
_Gavrysh_, В инструментарии Power BI service есть фича 'Analyze in Excel'. Она создает xlsx файл, с пустой сводной таблицей, подключенной к датасету опубликованного отчета. Конфигурация таблицы - это ваша забота. Использовать ли эту фичу или из Excel создать таблицу самому - разницы нет. ... |
| 20.09.2021, 14:39 |
Вакшуль Сергей _Gavrysh_, В инструментарии Power BI service есть фича 'Analyze in Excel'. Она создает xlsx файл, с пустой сводной таблицей, подключенной к датасету опубликованного отчета. Конфигурация таблицы - это ваша забота. Использовать ли эту фичу или из Excel создать таблицу самому - разницы нет. Т.е. пользователь открывает пустую сводную таблицу. Если он хочет наполнить её данными он должен её обновить. Для этого у него должен быть доступ к источнику данных. Так? ... |
| 20.09.2021, 16:36 |
_Gavrysh_, Фича 'Analyze in Excel', на которую я сослался, создает таблицу с live подключением к датасету. Пользователь Excel, так же как и пользователь Power BI, для просмотра данных должен иметь доступ не к тому источнику, откуда едут данные(в вашем случае SQL), а к датасету, опубликованного на Power BI service отчета. Т.е. вы на power BI service должны дать пользователю доступ к датасету и все. Для обновления данных самого датасета вы используете другую учетку. Ту, которая имеет доступ к данных сервера. ... |
| 20.09.2021, 17:35 |
Вакшуль Сергей, А правда, что у датасета ограничение 1 млн. строк? ... |
| 20.09.2021, 19:15 |
_Gavrysh_, нет, не знаю, что это за цифра. Откуда она? Вопрос был не по сводной таблице, а именно по датасету, правильно? Там вобще нет ограничения на кол-во строк. Ограничения касаются объема данных. Если у вас Pro лицензия(10$), то макс.объем workspace, а соответственно и датасета - 10Gb Другое дело, что вы не можете из Power BI Desktop залить на сервис файл, объем которого >1Gb. Т.е. заливаете до 1Gb, а потом он может пухнуть до 10Gb. Если в License mode вашего Workspace задан или Premium per user(20$) или Premium per capacity, то вы можете залить на сервис файл объемом до 10Gb. Если, имея PPU/Premium вам нужно, чтобы размер датасета был >10Gb, то вам нужно в свойства датасета включить опцию 'Large dataset storage format' в On, тогда, датасет в теории может достичь всего оставшегося размера вашего capacity. Или вопрос был в разрезе подключения к датасету из Excel? Там есть ряд ограничений: https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/collaborate-share/service-analyze-in-excel В частности: >You may see an error message if the data is larger than 2 GB. In that case, either reduce the amount of data, for example by applying filters, or use the XMLA endpoint Как видите, они намекают, что если будут проблемы, то платите 20$ и кладите датасет в workspace с PPU license mode. Но все это крайности. Если у вас действительно огромный объем данных, гораздо раньше чем упретесь в лимит по объему хранения, столкнетесь с другими проблемами: timeout на обновлении данных датасета и пр. ... |
| 20.09.2021, 23:28 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857087]: |
39ms |
71ms |
| others: | 199ms |
| total: | 365ms |
