SSIS + Oracle
Всем привет! подскажите, почему при запуске SSIS пакета с локала из VSDT - вставка записи в таблицу оракловую происходит нормально, а если развернуть на сервер, то вся кириллица "???????". В чём может быть проблема, спасибо. ... |
| 20.09.2021, 16:39 |
SSIS + Oracle
Durex_ Всем привет! подскажите, почему при запуске SSIS пакета с локала из VSDT - вставка записи в таблицу оракловую происходит нормально, а если развернуть на сервер, то вся кириллица "???????". В чём может быть проблема, спасибо. Изучите параметры локали Locale. Видимо стоит default и на сервере другая. Второй место -- смотрите соответствие nvarchar (mssql) WSTR (SSIS) varchar2 (oracle). либо следите за кодировкой . ... |
| 21.09.2021, 17:55 |
SSIS + Oracle
Durex_, Гуглите nls_lang ... |
| 21.09.2021, 21:23 |
SSIS + Oracle
Durex_ Всем привет! подскажите, почему при запуске SSIS пакета с локала из VSDT - вставка записи в таблицу оракловую происходит нормально, а если развернуть на сервер, то вся кириллица "???????". В чём может быть проблема, спасибо. Кстати насчет перформанса вствки в оракл если будут проблемы гуглите attunity а так да смотрите что стоит в енв. переменной NLS_LANG И оракл. кодировку БД. - они должны совпадать иначе будет перекодировка автоматом. ... |
| 30.09.2021, 16:08 |
SSIS + Oracle
Гулин Федор Durex_ Всем привет! подскажите, почему при запуске SSIS пакета с локала из VSDT - вставка записи в таблицу оракловую происходит нормально, а если развернуть на сервер, то вся кириллица "???????". В чём может быть проблема, спасибо. Кстати насчет перформанса вствки в оракл если будут проблемы гуглите attunity а так да смотрите что стоит в енв. переменной NLS_LANG И оракл. кодировку БД. - они должны совпадать иначе будет перекодировка автоматом. Если это DataFlow, то NLS_LANG на получателе прогнать не получиться. На источнике можно. ... |
| 01.10.2021, 10:45 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857082]: |
47ms |
55ms |
| others: | 237ms |
| total: | 392ms |
