MS AS не отображать ID в измерениях
Добрый день, форумчане. В MS AS ver 14. Построен куб и есть несколько измерений из двух элементов (id и name). Как сделать так, что бы в экселе, пользователь видел только name и не видел ключевого поля. Если в редакторе измерений убрать из атрибутов Id, то при сборке получаю ошибку "Ключевой атрибут не определен". Никакие иерархии по измерениям не нужны. ... |
| 08.10.2021, 15:13 |
Кostas_11, по простому - AttributeHierarchyVisible = False по умному оставить один атрибут у которого KeyColumn = ID, а NameColumn = Name, но при этом если у несколько одинаковых наименований будут иметь разные id, то будет несколько членов с одни именем. ... |
| 08.10.2021, 16:28 |
ShIgor, спасибо. 1й вариант помог. Я уже находил параметр AttributeHierarchyVisible, когда копошился в свойствах. Но подумал, раз в нем есть слово 'Hierarchy', то это не в тему, т.к. иерархии на измерении нет. А оно вона как... Можешь еще кое что уточнить по атрибутам измерений: нет каких -либо ограничений на их создание (типы и длины полей, наличие пробелов и т.д.)? В доке не нашел (описывается просто как создать измерение). Ситуация следующая: - в БД есть таблица dim_employee c полями id_emp (number(10)), full_name_emp (VARCHAR2(4000 CHAR)) и os_name_emp (VARCHAR2(400 CHAR)); - на основе этой таблицы создано измерение. Причем, если в атрибуты этого измерения вытащить поле os_name_emp - все работает. Если поле - full_name_emp, то при развертывание ошибка "Внутренняя ошибка: Операция завершена неудачно" или "Сервер: Текущая операция отменена, поскольку другая операция в данной транзакции завершилась ошибкой". Разница в этих полях - длина и наличие пробелов, точек, подчеркиваний,';' и т.д. в поле full_name_emp. Можно full_name_emp в атрибуты вытаскивать? И что это за "...другая операция в данной транзакции завершилась ошибкой"? Как ее увидеть? ... |
| 10.10.2021, 14:28 |
Кostas_11, поддерживаемые типы данных описаны в документации https://docs.microsoft.com/en-us/analysis-services/multidimensional-models/data-sources-and-bindings-ssas-multidimensional?view=asallproducts-allversions максимальная длина WChar по теории ограничена 2-мя гигабайтами, на практике оказывается значительно меньше, но это всяко больше 4000. настройка по-умолчанию отрезает все пробелы справа. наличие пробелов, знаков препинаний, разнообразных символов и даже непечатных символов может привести к проблемам в клиентском ПО, но ни разу не видел, чтобы были проблемы при обработке. настройки обработки по-умолчанию - в параллель, поэтому ошибка в одном из потоков приводит к ошибкам в других потоках "текущая операция отменена, поскольку другая операция..." все ошибки со всех потоков собраны в одном ответе, поэтому иногда бывает проблематично найти ту самую.. но она там же - ищите.. обычно в самом начале. "Внутренняя ошибка: Операция завершена неудачно" - где-то ниже должно быть более подробное описание. Если его нет - то это могут быть системные ошибки при операциях с памятью или с файлами.. почитайте best practics https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/sql/sql-server-2005/administrator/cc966399(v=technet.10) снимет много вопросов и предостережет от неправильных решений ... |
| 10.10.2021, 20:25 |
ShIgor, ситуация с ошибкой развертывания разрешилась тем, что надо 1. либо физически очистить поле таблицы от пробелов, точек, запятых и т.д. оставив буквы/цифры или 2. запускать сразу операцию "обработка", а не "сборка"->"развертывание". 1й пункт - попробовал ради теста, менять значения полей не могу. 2й пункт - пока не понял в чем разница, ведь "обработка" и так включает в себя "сборку"->"развертывание" + еще заполнение куба данными. Но стало работать. ... |
| 12.10.2021, 15:21 |
Кostas_11 Добрый день, форумчане. В MS AS ver 14. Построен куб и есть несколько измерений из двух элементов (id и name). Как сделать так, что бы в экселе, пользователь видел только name и не видел ключевого поля. Если в редакторе измерений убрать из атрибутов Id, то при сборке получаю ошибку "Ключевой атрибут не определен". Никакие иерархии по измерениям не нужны. У атрибута измерения есть Key Value, Name Value, Sort Value. Каждое из них может быть разным полем из источника. Правильной практикой, которая в частности снижает вес куба, будет задавать в качестве Key Value числовой ID , а в качестве Name Value строковое поле. ... |
| 12.10.2021, 17:05 |
a_voronin, спасибо. Я так понял, что этот ответ, расширяет 1й ответ уважаемого ShIgor-а? Такой подход пока непривычен. Как то привычнее все атрибуты подготавливать еще в БД, в виде отдельных полей и дальше этими полями манипулировать. А тут получается можно вытащить одно поле, а наполнить его значениями из другого. Я правильно понял, что могу атрибутом вытащить поле id, но в параметре valuecolumn поставить значение поля name и наименованием (параметр тфьуcolumn ) тоже выбрать поле name? ... |
| 12.10.2021, 18:11 |
Кostas_11 Я правильно понял, что могу атрибутом вытащить поле id, но в параметре valuecolumn поставить значение поля name и наименованием (параметр тфьуcolumn ) тоже выбрать поле name? да. Например у вас есть Таблица ФилькиныГрамоты (Id, Name, OrderBy, RateOfFakeness) Делаете измерение Филькины Грамоты от этой таблицы с единственным атрибутом "Филькина Грамота" , где Key Column= Id, Name Column = Name, Sort Column = OrderBy, Value Column = RateOfFakeness. ... |
| 13.10.2021, 13:40 |
a_voronin, кто такой SortColumn в MD? ... |
| 13.10.2021, 13:51 |
ShIgor a_voronin, кто такой SortColumn в MD? order by -- key name attribute не придирайтесь к деталям ... |
| 13.10.2021, 20:11 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857077]: |
31ms |
45ms |
| others: | 205ms |
| total: | 327ms |
