Power BI , как отобразить в отчете дату обновления в Power BI другого отчета
Собственно , вопрос в теме но для понимания обьяснюсь - есть рабочая область например test - в ней куча отчетов - и есть главный отчет (откуда вызываются все отчеты), имеет вид название отчета с прикрепленной ссылкой на сам отчет, тоесть тыкаешь на название и проваливаешся на отчет. Задача в том чтобы возле каждого отчета в главном отчете показывать дату его последнего обновления в POWER BI. Подскажите есть ли какой нибудь инструмент для этого? ... |
| 26.10.2021, 17:41 |
kolyady, вы можете из БД достать эту дату... ... |
| 26.10.2021, 22:24 |
Критик, нет , бд используется облачная ... |
| 27.10.2021, 10:03 |
kolyady Задача в том чтобы возле каждого отчета в главном отчете показывать дату его последнего обновления в POWER BI. Подскажите есть ли какой нибудь инструмент для этого? А в сабже наверно вот это: тынц ? ... |
| 27.10.2021, 14:03 |
L_argo, возможно я неправильно обьяснил ситуацию, работает следующим образом: 1)В БД MS SQL наполняются модели информацией посредством работы процедур (например процедуры отработали в 6-00) информация в БД сосотоянием на 6-00 2) далее по указаному расписанию инфа переливается в Power bi (тобиш power bi обращается не через direct query а через import) например инфа импортировалась в 9-00 мне в отчете нужно вывести дату обновления непосредственно в power BI (9-00) а не в самой БД. Ваша ссылка показывает когда было обновлено но в рамках этого же отчета а как быть если мне нужно в другом отчете показать дату обновления 5 отчетов ... |
| 27.10.2021, 15:50 |
kolyady, Если я вас правильно понял, у вас есть report_0, подключенный к dataset_0. В этом report_0 вам нужно показать время обновления других датасетов, допустим, dataset_1, dataset_2, dataset_3. Наверно, это возможно. Хотя, you may suffer the consequences. 1. В каждом из pbix файлов, формирующих dataset_1, dataset_2, dataset_3 датасеты, создайте табличку, как вам советовали, содержащую время последнего обновления. 2. Опубликуйте три этих файла на сервис. Соответственно на сервисе будут созданы dataset_1, dataset_2, dataset_3. 3. pbix файл, формирующий dataset_0, содержит модель и визуализации. Таблицы модели в Import Mode, так называемая local model. Есть возможность одновременно работать как c таблицами вашей local model, так и с таблицами других датасетов через DirectQuery: https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/connect-data/desktop-directquery-datasets-azure-analysis-services Т.е. модель вашего файла может быть расширена за счет добавления нужных вам таблиц dataset_1, dataset_2, dataset_3 датасетов. Get Data -> Power BI datasets -> выберите один из dataset_1, dataset_2, dataset_3 датасетов -> выберите созданную вами таблицу с датой обновления Сколько датасетов, столько и подключений. Собственно все. Пишите measures и используйте. Но как это ударит/скажется на вашем report_0 нужно проверять. ... |
| 06.11.2021, 15:46 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857071]: |
45ms |
48ms |
| others: | 205ms |
| total: | 346ms |
