Power BI импорт данных с вводимым параметром
Всем доброго времени суток! Подскажите плиз) При выполнении импорта из БД (например, Oracle) есть возможность загрузки с помощью собственного запроса. Как можно сделать, чтобы в скрипт подставлялся параметр, вводимый при запуске? Если это возможно) select * from table where table.column = & param Или в Power BI возможно только загрузка всей информации, а потом уже инграться фильтрами и т.д.? ... |
| 14.01.2022, 13:16 |
В Qlikview с этим очень просто. А PBI это почти ничего не умеющая, тормозная пафосная какашка. УГ, незаслуженно получившее популярность. ... |
| 14.01.2022, 15:14 |
L_argo В Qlikview с этим очень просто. А PBI это почти ничего не умеющая, тормозная пафосная какашка. УГ, незаслуженно получившее популярность. Начальство требует, а то что это как@шка...они не понимают)) ... |
| 14.01.2022, 15:30 |
| 14.01.2022, 15:31 |
L_argo, спасибо! Попробую, что пишут) ... |
| 14.01.2022, 15:41 |
Alex_AVG, в PBI на вход можно подавать любые параметры и конструировать любой стринг запроса (в. т.ч. на основе других PowerQuery выражений) только надо будет учесть что динамические запросы потребуют изменения настроек безопасности соединения. но всё равно останутся некоторые неудобства из-за связанных с этим ограничений. ... |
| 14.01.2022, 17:20 |
Alex_AVG, еще вариант: https://blog.crossjoin.co.uk/2016/12/11/passing-parameters-to-sql-queries-with-value-nativequery-in-power-query-and-power-bi Не знаю, как Oracle, но с MS SQL работает. ... |
| 15.01.2022, 03:27 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857043]: |
62ms |
26ms |
| others: | 205ms |
| total: | 327ms |
