Немного реляционности в Cassandra
Всем привет. Есть задача хранить в кассандре ключ и множество значений с ним связанное. Никак не соображу, как бы это реализовать? ... |
| 26.03.2012, 18:46 |
Зависит от ... 1) если значений мало и они будут в основном добавляться, можно тупо организовывать значения в виде списка с каким нибудь разделителем (например, #): key (Parents) = Иван Петров values (Children) = 01/18/1976: Петя#05/27/1982: Вася#...#05/27/1985: Лиза т.е. операция записи нового чилдрена (Иван Петров, 05/27/1990: Коля) разбивается на два шага: 1) сначала делается поиск по ключу Иван Петров 2.1) если такого ключа нет, то записываем (Иван Петров, 05/27/1990: Коля), 2.2) если ключ есть, то считываем values, добавляем в конец нового чилдрена и обновляем запись: Иван Петров , 01/18/1976: Петя#05/27/1982: Вася#...#05/27/1985: Лиза#05/27/1990: Коля 2) в общем случае рекомендуется делать через семейство столбцов (+ для данного примера можно будет сортировать по дате): Children: { Иван Петров: { 01/18/1976: Петя, 05/27/1982: Вася, 05/27/1985: Лиза }, ... } ... |
| 28.03.2012, 23:24 |
SuperColumn? ... |
| 13.04.2012, 15:18 |
Нет, все-таки Super будет перебор, хватит и Standard, как писали выше. ... |
| 13.04.2012, 15:20 |
u_grayvalues (Children) = 01/18/1976: Петя#05/27/1982: Вася#...#05/27/1985: Лиза я один нахожу это кощунством? ... |
| 30.05.2012, 19:44 |
u_grayChildren: { Иван Петров: { 01/18/1976: Петя, 05/27/1982: Вася, 05/27/1985: Лиза }, ... А если дата будет одинаковой? ... |
| 31.05.2012, 07:26 |
DeviderВсем привет. Есть задача хранить в кассандре ключ и множество значений с ним связанное. Никак не соображу, как бы это реализовать? Делаете обычный wide-row и все. Имена колонок - ваши значения. Значения колонок - либо пустые, либо чем-то заполнены (если вам это надо). Вот пример из головы соотношения пользователь-входы в систему: usr1 11/10 13/10 15/10usr2 04/04 05/04 06/05 11/09 23/09usr3 22/01 23/01 25/01 04/05 ... |
| 31.05.2012, 20:44 |
Hettu_grayvalues (Children) = 01/18/1976: Петя#05/27/1982: Вася#...#05/27/1985: Лиза я один нахожу это кощунством? вы не одиноки во вселенной ... |
| 25.07.2012, 15:37 |
Hett, >>я один нахожу это кощунством? Ну почему сразу кощунство?:) Даже в VBA есть функции Split(expression[, delimiter[, limit[, compare]]]) - разворачивает строку с разделителем в табличку Join(sourcearray[, delimiter]) - сворачивает табличку в строку с разделителем. ... |
| 31.07.2012, 14:41 |
start [/forum/topic.php?fid=48&gotonew=1&tid=1856973]: |
136ms |
51ms |
| others: | 207ms |
| total: | 442ms |
