MySQL и очень большая таблица + having
Коллеги, добрый день. Нужна помощь... Данные: 34млн записей в таблице Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как видно запрос просто ужасный, выполняется 6-8 секунд... Это просто кошмар. Смысл в том что у нас есть целочисленый хеш определенной длинный и нам нужно найти все товары у которых совпадает к примеру больше 59 битов. Сврего рода нечеткйи поиск, но со своей спецификой. Как хранятся данные. 1ин хеш это n записей в таблице hashes где n - колличество бит в хеше, в колонке hash хранится значение одного разряда, т.е если значение опложительное и находится в первом разряде значит будет '1', если 5ый разряд будет '5', если в 6ом разряде ноль, значит будет '-6'. Понятно что при запросе у нас и full scan и file sort и все все что тольк может быть... Подскажет как можно поменять структуру таблицы, или использовать что то отличное от MySQL myisam, пока посматриваем в сторону mongoDB с ее Map/Reduce, но может есть еще что более подходящее... ... |
| 04.03.2013, 15:36 |
Чуть не забыл вот структура таблицы. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 04.03.2013, 15:40 |
Cxd, здесь была дискуссия, гляньте ... |
| 05.03.2013, 07:54 |
madbear, Интересно, но всеравно full scan... Но есть решения поинтереснее Metric tree BK-tree M-tree VP-tree Cover tree Еще бы понять как это прикрутить к БД ... |
| 05.03.2013, 18:43 |
можно попробовать так 1. пихаем все что внутри in() в memory-таблицу 2. делаем запрос с применением inner join по полю `hash` если будете пробовать -отпишите выросла ли скорость. ... |
| 28.03.2013, 18:38 |
chabapok, все намного проще. Пришлось отказатся от такого способа хранения данных. Решили просто ложить хеши как есть, в виде чисел, а потом просто используя битовые операции выполняем запрос. Даже с учетом того что мускуль делает фулл скан, пробежатся по 500тыщам записей проще чем по 32ум милионам (500*мерность хеша), т.е из 2ух зол выбрали наименьшее. Это дало прирост в скорости на порядок. ... |
| 02.04.2013, 15:20 |
start [/forum/topic.php?fid=48&gotonew=1&tid=1856956]: |
87ms |
47ms |
| others: | 247ms |
| total: | 440ms |
