помогите в установке hadoop(форматирование hdfs)
форматирую HDFS /usr/lib/hadoop/bin/hadoop namenode -format получаю Storage directory /tmp/hadoop-root/dfs/name has been successfully formatted. как изменить директорию форматирования на домашнюю папку, например home/hadoop/grid/hadoop/hdfs Если кто нибудь сталкивался прошу совета, спасибо. ... |
| 24.01.2014, 18:01 |
при запуске name node получаю такую ошибку: ERROR namenode.NameNode: java.lang.IllegalArgumentException: Does not contain a valid host:port authority: file:/// конфиги все правились по документации Hortonworks ... |
| 24.01.2014, 18:09 |
Пути править нужно в hdfs-site.xml Слишком мало информации. Distributed mode или pseudo-distributed mode? Тип инсталляции manual? Что пишет в лог namenode? ... |
| 27.01.2014, 12:10 |
GASTROPODA, пути проверял, папки созданы как в мануале и в писаны в конфиге. Установка по этому мануалу: http://docs.hortonworks.com/HDPDocuments/HDP1/HDP-1.2.0/bk_installing_manually_book/content/rpm-chap14.html Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. ... |
| 28.01.2014, 13:16 |
GASTROPODA, вот конкретно место по которому настраивались все конфиги http://docs.hortonworks.com/HDPDocuments/HDP1/HDP-1.2.0/bk_installing_manually_book/content/rpm-chap3-2.html я там не наблюдаю такого: "file:///" ... |
| 28.01.2014, 14:43 |
Похоже не видит конф. файлы. Где лежит hdfs-site.xml и что в нем указано в для dfs.name.dir и dfs.data.dir? ... |
| 28.01.2014, 16:14 |
GASTROPODA, все конфиги лежат в /etc/hadoop/conf/core_hadoop hdfs-site.xml --------------- <property> <name>dfs.name.dir</name> <!-- cluster variant --> <value>/home/hadoop/grid/hadoop/hdfs/nn</value> <description> Determines where on the local filesystem the DFS name node should store the name table. If this is a comma-delimited list of directories then the name table is replicated in all of the directories, for redundancy. </description> <final>true</final> </property> <property> <name>dfs.data.dir</name> <value>home/hadoop/grid/hadoop/hdfs/dn</value> <description> Determines where on the local filesystem an DFS data node should store its blocks. If this is a comma-delimited list of directories, then data will be stored in all named directories, typically on different devices. Directories that do not exist are ignored. </description> <final>true</final> </property> ... |
| 28.01.2014, 16:19 |
GASTROPODA, в dfs.data.dir в пути перед home не поставил \, исправил, сейчас другие ошибки в логе, посмотрите? ... |
| 28.01.2014, 16:36 |
GASTROPODA, если запускать от рута то имеем лог: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. если от пользователя HDFS специально созданого для этого: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 28.01.2014, 16:39 |
alex_101010все конфиги лежат в /etc/hadoop/conf/core_hadoop Copy all the modified configuration files in core_hadoop to $HADOOP_CONF_DIR on all nodes. Конф. файлы должны лежать в /etc/hadoop/conf , а не в /etc/hadoop/conf/core_hadoop ... |
| 28.01.2014, 16:53 |
GASTROPODA, сппасибо, дальше я запускаю формат и получаю root]$ /usr/lib/hadoop/bin/hadoop namenode -format /usr/lib/hadoop/bin/hadoop: line 320: /usr/java/default/bin/java: No such file or directory /usr/lib/hadoop/bin/hadoop: line 390: /usr/java/default/bin/java: No such file or directory /usr/lib/hadoop/bin/hadoop: line 390: exec: /usr/java/default/bin/java: cannot execute: No such file or directory логов я теперь вообще не нашел. Я подумал, что не видит яву, сделал команды export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.7.0-openjdk-1.7.0.45.x86_64 export PATH=$PATH:/usr/lib/jvm/java-1.7.0-openjdk-1.7.0.45.x86_64/bin не помогло наверное ... |
| 28.01.2014, 17:27 |
GASTROPODA, еще надо выдать права на каталоги? ... |
| 28.01.2014, 17:31 |
alex_101010/usr/lib/hadoop/bin/hadoop: line 320: /usr/java/default/bin/java: No such file or directory Выполняли п.1.8? Install the Java Development Kit. The correct JDK must be installed on all the nodes in your cluster. ... ln -s ... /usr/java/default ... |
| 28.01.2014, 17:59 |
GASTROPODA, да, я разобрался изменил /etc/hadoop/hadoop-env.sh вместо пути на который ругался вписал ${JAVA_HOME} http://stackoverflow.com/questions/14286381/from-where-hadoop-gets-java-home-variable-value Далее формат прошел успешно и в тех папках, где я прописывал в конфигах, это радует спасибо что подсказали, но есть еще ошибки выкладываю лог. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. ... |
| 28.01.2014, 18:14 |
alex_101010org.apache.hadoop.hdfs.server.common.InconsistentFSStateException: Directory /home/hadoop/grid/hadoop/hdfs/nn is in an inconsistent state: storage directory does not exist or is not accessible. Сама директория создана и с правильными путями? Define Directories. DFS_NAME_DIR ... 4.1. Create the NameNode Directories On the node that hosts the NameNode service, execute the following commands: mkdir -p $DFS_NAME_DIR chown -R $HDFS_USER:$HADOOP_GROUP $DFS_NAME_DIR chmod -R 755 $DFS_NAME_DIR ... |
| 28.01.2014, 18:34 |
GASTROPODA, директорию по name node создавал руками /home/hadoop/grid/hadoop/hdfs/nn выдавал права тоже chown -R hdfs:hadoop /home/hadoop/grid/hadoop/hdfs/nn chmod -R 755 /home/hadoop/grid/hadoop/hdfs/nn ... |
| 28.01.2014, 19:39 |
После того как поменяли конф. файлы выполните - переформатирование (#hadoop namenode -format) - что выводит? - ls -al /home/hadoop/grid/hadoop/hdfs/nn - stop и start hadoop - что выводит? - перегрузить сервер ... |
| 28.01.2014, 20:11 |
GASTROPODA, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 29.01.2014, 10:30 |
GASTROPODA, все вроде заработало, спасибо вам огромное. ... |
| 29.01.2014, 12:31 |
start [/forum/topic.php?fid=48&gotonew=1&tid=1856908]: |
190ms |
72ms |
| others: | 234ms |
| total: | 559ms |
