Cassandra Optimistic Locking
Добрый день, Подскажите пожалуйста нужно реализовать следующую логику Optimistic Locking используя Java и Cassandra: Имеется таблица Col1 (PK) Date Versionabc Some Date 3 Для реализации Optimistic locking используется колонка version. Когда мы считываем запись из базы данных - мы запоминаем версию, а когда необходимо сделать update этой записи - проверяем, что версия не поменялась. Нужно сделать так, чтобы обеспечивалась атомарность проверки и обновления записи в таблице. Также необходимо инкрементировать версию при каждом апдейте. Проблемы 1. Version нельзя поместить where для запроса вида Код: sql 1. 2. Version нельзя поместить в PK, т.к. ее нужно изменять (насколько я понял PK - константа и менять его содержимое нельзя) 3. Можно сделать select, получив текущую version, сравнить в Java коде с той версией, которую мы запомнили, и потом сделать update. Здесь проблема в атомарности, точнее в ее отсутствии, а она необходима. Подскажите, как обойти данные проблемы? ... |
| 24.06.2014, 16:25 |
Cassandra 2.0, Lightweight transactions http://www.datastax.com/documentation/cassandra/2.0/cassandra/dml/dml_ltwt_transaction_c.html ... |
| 25.06.2014, 19:12 |
Большое спасибо, Запрос, написанный ниже, решает все проблемы: Код: sql 1. Такой запрос возвращает в качестве результата boolean колонку [applied], если изменения были внесены, то результат будет trueб иначе false. Т.о. я могу получить информацию о том, прошел update или нет. ... |
| 26.06.2014, 14:39 |
start [/forum/topic.php?fid=48&gotonew=1&tid=1856887]: |
150ms |
40ms |
| others: | 231ms |
| total: | 464ms |
