Коллеги, вопрос по экосистеме спарк. Прошу помочь.
Коллеги, добрый день и с прошедшими праздниками! Прошу помочь. Встал вопрос по архитектуре и интеграции приложения. В основе решено использовать кластер на CDH основная задача которого - предоставление HDFS для спарка. И на этом я бы и остановился, но есть ряд вопросов, прошу Вас поделиться опытом. 1. Правильно ли я понимаю что поднимая в кэш спарка данные (например плоские файлы): sc.textFile(Filename).cache(); эти данные будут расшарены между нодами в их ОЗУ, и основной профит применения CDH будет в том что не потребуется этот Filename выкладывать локально на каждую ноду? 2. Так же интересно как поведет себя спарк в случае падения нескольких нод, в спарке требуется разбивать на партиции данные между нодами? , что бы существенно ускорить процесс обработки (что бы не хранить ВСЁ на каждой ноде), если так.. то интересно что будет если выпадут все ноды хранящие одну и ту же часть данных. * 1 и 2 вопросы - можно ли обойтись без HDFS одним спарком и при этом не потерять в скорости обработки. как я понимаю нет, т.к. спарк через ярн цепляется к узлам и всё волшебство проходит именно в хадупном кластере. правда я слышал что есть фичи в спарк которые с одной ноды могут раскидать файл по остальным, и если так, то значит можно эти данные партиционировать между нодами и т.о. обрабатывать быстрее, при этом не используя HDFS? прошу прокомментировать по п.1 и п.2 3. Вопрос по индексированию и всему что с ним связано (ребалансы, реорги, ранстаты) Есть несколько неподтвержденных историй успеха использования ЭластикСрч + Спарк, причем функция ЭластикСрч индексация, а значит скорость обработки. Подскажите в чем основная причина прикручивать ЭластикСрч к спарку. И как спарк работает с индексами? ПОднимая в кэш файл на десятки и сотни гигов, чем будет обеспечен быстрый поиск? (ИЛИ ЭТО КАЖДЫЙ РАЗ ФУЛЛСКАН, но за счет кластеризации и того что слой вычисления и хранения максимально близки - работает недолго) 4. Тачйон (tachyon) - верно ли я понимаю что он уже в дистрибе спарка, отдельная установка не требуется? 5. Кафка - месседжинг для кластера, требуется если в ит-ландшафте уже используется MQ, если нет, подскажите для интеграции чего с чем его лучше использовать. 6. Общий вопрос: имея несколько десятков плоских файлов (от 2Гб до 40Гб), взаимосвязанных между собой, (но для 90% случаев поиска потребуются алгоритмы нечеткого поиска, что бы найти связи) какой стек технологий Вы стали бы использовать с учетом того что спарк уже не убрать))) Спасибо! ... |
| 12.01.2015, 17:23 |
по п.5 - ясно. Кафка для заливки данных в HDFS, т.е. из спарк_стрим в кафка и в HDFS, думаю что бы не рестартовать и не тянуть инкремент каждый раз. и всё же про Кафку хотелось бы услышать. Интересно.. Кафка нужна только потому что там интеграция с хадуп из коробки + ноды для Кафки можно до бесконечности наращивать, так? ... |
| 13.01.2015, 00:12 |
SHARK:шарк остановлен, спарк использует sparkSQL без хранилища мета данных на 2014. (отмечу импалу реализованную на С++) ... |
| 15.01.2015, 14:51 |
Очень много путаницы, спарк очень интересная штука, советую почитать основную статью и документацию (она не супер, но что делать). А так: - Если есть HDFS уже, можно спокойно на него натравливать Спарк, он будет таскать куски файлов с тех же нод, где будут воркеры. - Спарк изначально работает параллельно и с партициями. После каждой операции можно заново пере-разбрасывать данные, если хочется. - Без HDFS тоже можно обойтись - это будет быстрее даже, чем с ним, но зачем, если уже все настроено - При падении нодов теряются RDD, которые на них считались - они могут пересчитаться на другой ноде. Если нельзя достучаться до данных - это уже другой вопрос, опять же, Спарк своего хранилища не имеет, это не его проблемы. - Что будет если выпадут все ноды? Будет плохо. Но обычно такого наверное не бывает? - Насчет индексов и поиска - Спарк не для этого сделан. Если надо быстро чего-то искать, лучше это делать не Спарком. Им надо перелопачивать большие объемы. - Интеграция с другими системами - Спарк с огромным количеством систем интегрируется. ES для индексации? Наверное кто-то очень любит ES и с этим ничего не сделаешь. - Tachyon не тыкал, может и есть в дистрибутиве, может надо отдельно ставить. Но если надо долго лопатить, то изначально закашированные данные мало чего дадут. - Если Kafka используется и надо из нее таскать в Спарк, то надо таскать с Спарк. - На последний вопрос сложно ответить без подробностей, что за файлы, что за связи, какой нечеткий поиск. По в общем - Спарк для анализа, расчета, батч-заданий, но не для поиска. ... |
| 10.02.2015, 17:36 |
SciDB, - Насчет индексов и поиска - Спарк не для этого сделан. Если надо быстро чего-то искать, лучше это делать не Спарком. Им надо перелопачивать большие объемы. только про это хотел спросить. как я понимаю имея 100500 нод и рзмазанные ровным слоем по ним сырые данные, процесс построения индексов займет совсем не много времени (не в пример большинству БД), при этом мы их сохраняем, т.к. результат вычисления этого RDD сохраняем в ОЗУ. (да, понятно, что если что.. потребуется заново перестраивать каждый раз, но! поиск будет бодр и свеж) Не??? ... |
| 25.02.2015, 20:03 |
start [/forum/search_topic.php?author=crazyboy&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
156ms |
42ms |
| others: | 1427ms |
| total: | 1687ms |
