Помогите определиться с решением. 800гб 3 т запросов
Привет всем. Такой вопрос. Нужно сохранять некие значения с датчиков температур в базе данных. Данных будет около 800Гб или 9000 000 000 записей за год. Это около 3 или 4 т. записей в секунду т.е. это кол-во датчиков которые обращаются каждую секунду к системе на запись Данные которым больше года будут удаляться Чтение будет редко но по большому объему данных и без каких то преобразований. просто селект. Вообщем вопрос какую БД выбрать лучше для этого ? Подойдет ли оракл. Как его настроит? ... |
| 14.05.2015, 18:26 |
Dr_NoПривет всем. Такой вопрос. Нужно сохранять некие значения с датчиков температур в базе данных. Данных будет около 800Гб или 9000 000 000 записей за год. Это около 3 или 4 т. записей в секунду т.е. это кол-во датчиков которые обращаются каждую секунду к системе на запись Данные которым больше года будут удаляться Чтение будет редко но по большому объему данных и без каких то преобразований. просто селект. Вообщем вопрос какую БД выбрать лучше для этого ? Подойдет ли оракл. Как его настроит?Подойдет. Как минимум нужно включать партиционирование. ... |
| 14.05.2015, 18:33 |
P.S. С другой стороны подойдет и пачка плоских файлов :) ... |
| 14.05.2015, 18:34 |
Пока из оптимизаций вижу копить данные в памяти и инсертить их в БД сразу пачкой. Ну и партиционирование по дате добавления ... |
| 14.05.2015, 19:06 |
Alexander RyndinP.S. С другой стороны подойдет и пачка плоских файлов :) +1 ... |
| 15.05.2015, 13:54 |
Alexander Ryndin, Лучше использовать Informix V12 with timeseries datablade !!! Вставка быстрее чем у Oracle да и меньше нужно места. С уважением, Вадим. ... |
| 16.05.2015, 20:14 |
GVF112GVFAlexander Ryndin, Лучше использовать Informix V12 with timeseries datablade !!! Вставка быстрее чем у Oracle да и меньше нужно места. С уважением, Вадим.3-4 тысячи записей в секунду спокойно делает Oracle на моем ноутбуке. Так что прячьте своего мамонта обратно ... |
| 17.05.2015, 11:52 |
Alexander RyndinGVF112GVFAlexander Ryndin, Лучше использовать Informix V12 with timeseries datablade !!! Вставка быстрее чем у Oracle да и меньше нужно места. С уважением, Вадим.3-4 тысячи записей в секунду спокойно делает Oracle на моем ноутбуке. Так что прячьте своего мамонта обратно Да не бойтесь так Informix ... лучше скажите сколько будет стоить Oracle ? С уважением, Вадим. ... |
| 18.05.2015, 13:28 |
GVF112GVFAlexander Ryndinпропущено... 3-4 тысячи записей в секунду спокойно делает Oracle на моем ноутбуке. Так что прячьте своего мамонта обратно Да не бойтесь так Informix ... лучше скажите сколько будет стоить Oracle ? С уважением, Вадим.Oracle SE One - 5800$. ... |
| 18.05.2015, 13:37 |
GVF112GVFДа не бойтесь так Informix ... А чего его бояться? Достаточно глянуть на форум по Informix , где за последние полгода 20 тем из которых половина это ваша реклама, и все становится ясно. ... |
| 18.05.2015, 13:40 |
Alexander RyndinGVF112GVFДа не бойтесь так Informix ... А чего его бояться? Достаточно глянуть на форум по Informix , где за последние полгода 20 тем из которых половина это ваша реклама, и все становится ясно. Не знаю, что Вам там ясно ... но Ваш монстр покруче моего ... :-) Относительно форумов - они разные. Есть такие - http://www.iiug.org/index.php и другие - http://www.informix-zone.com/ Относительно темы вопроса - Why Smart Meters Need Informix TimeSeries - http://www.slideshare.net/ibmsverige/informix-timeseries-forsmartmeters-13192056 Да, многие знают, что Informix (OEM) встроен в маршрутизаторы и т.д. ... Cisco chose to embed IBM Informix® database software in their solutions because of the robust embeddability, high reliability, and extreme performance of Informix. Today, Cisco has over 100,000 instances of Informix running in production environments; a number that continues to grow. ... PS: http://www-01.ibm.com/software/sw-library/en_US/detail/M533016F41158W44.html Интересно, Oracle SE One - 5800$ - это на одно ядро ? Он сможет обработать 800 GB данных ? С уважением, Вадим. ... |
| 19.05.2015, 17:26 |
GVF112GVFИнтересно, Oracle SE One - 5800$ - это на одно ядро ? Он сможет обработать 800 GB данных ?Это за 1 Socket (SE и SE One лицензируются по сокетам). При нынешнем количестве ядер на сокет - думаю сможет и больше. ... |
| 19.05.2015, 17:37 |
GVF112GVF Cisco chose to embed IBM Informix® database software in their solutions because of the robust embeddability, high reliability, and extreme performance of Informix. Today, Cisco has over 100,000 instances of Informix running in production environments; a number that continues to grow. ... PS: http://www-01.ibm.com/software/sw-library/en_US/detail/M533016F41158W44.html Получается, что есть какая-то функция, которая очень полезна в Informix для Cisco (те самые Time Series, наверное). Если я правильно понял, то Informix используется безальтернативно в единственном продукте Cisco Unified CCX Historical Reports . При этом в родительском продукте Cisco Unified CCX поддержка Informix полностью отсутствует . Нишевая база данных. ... |
| 19.05.2015, 17:53 |
Alexander RyndinGVF112GVF Cisco chose to embed IBM Informix® database software in their solutions because of the robust embeddability, high reliability, and extreme performance of Informix. Today, Cisco has over 100,000 instances of Informix running in production environments; a number that continues to grow. ... PS: http://www-01.ibm.com/software/sw-library/en_US/detail/M533016F41158W44.html Получается, что есть какая-то функция, которая очень полезна в Informix для Cisco (те самые Time Series, наверное). Если я правильно понял, то Informix используется безальтернативно в единственном продукте Cisco Unified CCX Historical Reports . При этом в родительском продукте Cisco Unified CCX поддержка Informix полностью отсутствует . Нишевая база данных. Возможно, что нишевая. Ее позиционирует как быстрый OLTP-движок, для встраиваимых OEM-систем (billing systems), решений IoT (smart meters) и т.д. У заказчика всегда существует альтернатива - это вопросы соотношения требований и цены за решение. Сейчас, многие начинают начинают считать общую стоимость решения (как правило на три года). Времена такие ... :-) С уважением, Вадим. ... |
| 19.05.2015, 18:29 |
FYI ... TimeSeries now has NoSQL capability - find out more http://iiug2015.org/files/IIUG2015Rob_JaneTS-JSON-iiug-2015.pdf SensorData / IOT - http://cursor-distribution.de/en/community/community-informix/145-aktuelles-informix-spezial/871-iiug-2015-slides Kind regards Vadim. ... |
| 20.05.2015, 22:12 |
start [/forum/topic.php?fid=48&gotonew=1&tid=1856826]: |
139ms |
41ms |
| others: | 202ms |
| total: | 419ms |
