Проблема с кодировкой в hp vertica
Установил последнюю бесплатную версию hp vertica server. Настрой сервер и создал БД IM_0609. Далее создал таблицу с помощью команды: Код: sql 1. Далее из БД СУБД DB2 выполнил EXPORT данных txt файл: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. Далее выполняю импорт данных из этого текстового файла в таблицу БД hp vertica c помощью вот этой команды: Код: plsql 1. Все данные загрузились, но русские символы отображаются какими-то "краказябрами", видимо это связано с проблемами кодировки символов при выполнении команды COPY. Вопрос: как можно эту проблему устранить? ... |
| 27.05.2015, 09:10 |
ASukhov1986, hp vertica server установлен на ОС Linux CentOS release 6.6 (Final) ... |
| 27.05.2015, 09:14 |
ASukhov1986, с помощью вот этой команды ОС Linux: Код: powershell 1. я определил кодировку файла: Код: html 1. Как я понял это кодировка ISO-8859 и в соответствии с документацией, а точнее: Код: html 1. Т.е. мне нужно из кодировки файла ISO 8859 перейди к кодировки UTF-8. ... |
| 27.05.2015, 10:15 |
ASukhov1986, С помощью следующей команды ОС: Код: powershell 1. я задал кодировку у файла result-utf8.txt. Потом result.txt удалил, а result-utf8.txt переименовал в result.txt. Далее я загрузил данный (COPY) в БД и проверил значение кодировки например у столбца DEVICE_NAME: Код: plsql 1. результат запроса равен кол-во строк таблицы. Однако 'кракозябры' остались, например: Код: html 1. 2. 3. , но они уже отличаются от первоначальных 'кракозябр'. Как мне избавиться от них? ... |
| 27.05.2015, 10:48 |
ASukhov1986, 5465465 12 5211 5211 (null) Êîìïëåêñû êîìïüşòåğèçèğîâàííûå ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïğåäğåéñîâîãî ıêñïğåññ-îáñëåäîâàíèÿ ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ìàøèíèñòà, âîäèòåëÿ è îï İêÎÇ-01 2004-12-09 5465465 12 5211 5211 (null) Ñïåêòğîìåòğû ıìèññèîííûå Metal Lab 2004-12-09 ... |
| 27.05.2015, 10:49 |
ASukhov1986, ошибка не связана с СУБД HP Vertica, а связана с командой экспорт СУБД DB2. Т.к. я удалил содержимое моего файла и добавил туда следующие строчки: Код: html 1. 2. 3. И все нормально импортировалось и русские символы нормально отображаются. P.S. буду смотреть команду EXPORT DB2 ... |
| 27.05.2015, 15:25 |
ASukhov1986, ошибка не связана с DB2, а связана с тем, что после экспорта в файл result.txt я неправильно определил его кодировку: вместо WINDOW-1251, я указал ISO... и поэтому неправильно перевел в UTF-8. Ошибка разрешена!!! ... |
| 28.05.2015, 10:37 |
start [/forum/topic.php?fid=48&gotonew=1&tid=1856821]: |
55ms |
27ms |
| others: | 208ms |
| total: | 328ms |
