простенький мануал по вертике на русском есть?
добрый день, коллеги! посоветуйте пазязя какую-нибудь простую ртфмку по вертике, для раков, желательно на русском работал с ораклом и немного с мссиквелом, sql более-менее знаю эту тему видел, http://www.sql.ru/forum/1063820/faq-hp-vertica там есть обширный онлайн фак английский, хочется что-то чуть более на русском :) интересует про работу с внешними файлами, про ноды, про то, "как делать правильно, а как - не правильно" и.т.д. ... |
| 06.04.2015, 12:16 |
koseporдобрый день, коллеги! посоветуйте пазязя какую-нибудь простую ртфмку по вертике, для раков, желательно на русском работал с ораклом и немного с мссиквелом, sql более-менее знаю эту тему видел, http://www.sql.ru/forum/1063820/faq-hp-vertica там есть обширный онлайн фак английский, хочется что-то чуть более на русском :) интересует про работу с внешними файлами, про ноды, про то, "как делать правильно, а как - не правильно" и.т.д. и зачем же на русском при таком то уровне знаний? ... |
| 06.04.2015, 13:41 |
Привет. Все это в штатной онлайн документации по Вертике есть. Ну или тренинги от HP на их портале или от EasyData в России. ... |
| 06.04.2015, 20:37 |
Доброе утро! Есть операционка centos Нужно ли какой то дополнительный софт, чтобы вертика работала? ... |
| 15.09.2015, 10:48 |
кириллkДоброе утро! Есть операционка centos Нужно ли какой то дополнительный софт, чтобы вертика работала? Нашел доку https://my.vertica.com/docs/6.1.x/HTML/index.htm#15422.htm Install Linux Allocate Swap Space Disable CPU Frequency Scaling Configure the I/O Scheduler Prepare Disk Storage Locations Verify sudo and Allow Passwordless SSH Access for dbadmin Verify pam_limits.so Update tzdata Package and Set the Default Time Zone Set the Host Locale (language) Verify That NTP daemon is Running Remove nonessential applications ЖЕсть ) ... |
| 15.09.2015, 11:14 |
Ну доку и по новее можно взять, например последнюю: https://my.vertica.com/docs/7.1.x/HTML/index.htm А что там жесть то? :) ... |
| 16.09.2015, 21:42 |
ASCRUS, Добрый день! в доке написано 1.Use a Web browser to log in to myVertica portal. 2. Click the Download tab and download the HP Vertica server package to the Administration Host. Я зарегился,и теперь мне предлагают выбрать в HP Vertica Community Edition из Database Server Analytics Extensions Client Packages Management Console Virtual Machines Integrations for Hadoop Connectors, Plugins, and Packages и где тут HP Vertica server package? ... |
| 19.09.2015, 13:20 |
кириллk, Читаю дальше HP Vertica Server and HP Vertica Management Console Cent OS 5.x* and 6.x- (у меня centOS 6.6) Download HP Vertica 7.1.2 Analytic Database Server Red Hat Enterprise Linux 5 and 6 SUSE Linux Enterprise Server 11 Debian Linux 6 and Ubuntu 14.04 LTS про centos ни слова ... |
| 19.09.2015, 13:31 |
кириллk, скачал и установил Vertica Analytic Database V7.1.2-0 successfully installed on host ... |
| 19.09.2015, 18:27 |
кириллk, 4. пункт To complete installation and configuration of the cluster, run: /opt/vertica/sbin/install_vertica запустил >> Validating node and cluster prerequisites... Prerequisites not fully met during local (OS) configuration for verify-104.239.136.45.xml: HINT (S0305): https://my.vertica.com/docs/7.1.x/HTML/index.htm#cshid=S0305 TZ is unset for kirill2. Consider updating .profile or .bashrc HINT (S0041): https://my.vertica.com/docs/7.1.x/HTML/index.htm#cshid=S0041 Could not find the following tools normally provided by the mcelog package: mcelog HINT (S0040): https://my.vertica.com/docs/7.1.x/HTML/index.htm#cshid=S0040 Could not find the following tools normally provided by the pstack or gstack package: pstack/gstack HINT (S0045): https://my.vertica.com/docs/7.1.x/HTML/index.htm#cshid=S0045 Could not find the following tools normally provided by the sysstat package: mpstat, iostat WARN (N0010): https://my.vertica.com/docs/7.1.x/HTML/index.htm#cshid=N0010 Linux iptables (firewall) has some non-trivial rules in tables: filter FAIL (S0190): https://my.vertica.com/docs/7.1.x/HTML/index.htm#cshid=S0190 0.91 GB of RAM per processor does not meet requirements (1.00) FAIL (S0150): https://my.vertica.com/docs/7.1.x/HTML/index.htm#cshid=S0150 These disks do not have 'deadline' or 'noop' IO scheduling: '/dev/xvda1' ('xvda') = 'cfq' FAIL (S0020): https://my.vertica.com/docs/7.1.x/HTML/index.htm#cshid=S0020 Readahead size of xvda (/dev/xvda1) is too low for typical systems: 256 < 2048 FAIL (S0180): https://my.vertica.com/docs/7.1.x/HTML/index.htm#cshid=S0180 Insufficient swap size. Need 2.00 GB, have 0.00 GB FAIL (S0030): https://my.vertica.com/docs/7.1.x/HTML/index.htm#cshid=S0030 ntpd process is not running: ['ntpd', 'ntp'] System prerequisites failed. Threshold = WARN Hint: Fix above failures or use --failure-threshold Installation FAILED with errors. **** AdminTools and your existing Vertica databases may be unavailable. Investigate the above warnings/errors and re-run installation. ... |
| 19.09.2015, 18:42 |
кириллk, 5. Firewall Considerations service iptables save service iptables stop chkconfig iptables off ... |
| 19.09.2015, 18:48 |
кириллk, Нехватает оперативки, щас добавлю и буду смотреть остальные ошибки ... |
| 19.09.2015, 19:09 |
кириллk, В разделе документации Before You Install HP Vertica описаны все требования и настройки, которые должны быть проверены/проделаны перед установкой самого сервера: https://my.vertica.com/docs/7.1.x/HTML/index.htm#Authoring/InstallationGuide/BeforeYouInstall/BeforeYouInstallHPVertica.htm?TocPath=Installation%20Guide|Before%20You%20Install%20HP%20Vertica|_____0 Там же в доке перечислены ОС, которые официально поддерживаются Вертикой: https://my.vertica.com/docs/7.1.x/HTML/index.htm#Authoring/SupportedPlatforms/MCandServer.htm Качать вам надо естественно Database Server. Если еще с этим СУБД не были знакомы, проще для начала скачать с my.vertica.com стенд под VMWare Player на CentOS и покрутить его, а потом уже делать свой инсталл. ... |
| 21.09.2015, 19:28 |
ASCRUSкириллk, В разделе документации Before You Install HP Vertica описаны все требования и настройки, которые должны быть проверены/проделаны перед установкой самого сервера: https://my.vertica.com/docs/7.1.x/HTML/index.htm#Authoring/InstallationGuide/BeforeYouInstall/BeforeYouInstallHPVertica.htm?TocPath=Installation Guide|Before You Install HP Vertica|_____0 Там же в доке перечислены ОС, которые официально поддерживаются Вертикой: https://my.vertica.com/docs/7.1.x/HTML/index.htm#Authoring/SupportedPlatforms/MCandServer.htm Качать вам надо естественно Database Server. Если еще с этим СУБД не были знакомы, проще для начала скачать с my.vertica.com стенд под VMWare Player на CentOS и покрутить его, а потом уже делать свой инсталл. В сайте есть 2 варианта VMWare vSphere 4.0(OVF) VMWare Server 2.0 and Workstation 7.0 (vmdk) Как я понял надо качать оба: VMWare vSphere это - клиент VMWare Server 2.0 - севрер Workstation 7.0 (vmdk) - жесткий диск ... |
| 26.09.2015, 00:49 |
Не надо все качать, это просто образы виртуальных машин для нескольких редакций VMWare :) Скачивайте и ставьте себе ПО для виртуальных машин VMWare Workstation Player: https://my.vmware.com/web/vmware/free#desktop_end_user_computing/vmware_workstation_player/12_0 (можно при необходимости найти VMWare Player более низкой версии на торрентах, программа абсолютно бесплатна). Скачивайте образ виртуальной машины Вертики VMWare Server 2.0 and Workstation 7.0 (vmdk) и подключайте его на установленный Player VMWare. Запускайте и получите виртуально запущенный CentOS с графической оболочкой и установленной на нем сразу Вертикой. Далее в доке ищите раздел, где описывается, как на стенде создать БД vmart и заполнить ее данными нужного объема. ... |
| 26.09.2015, 01:25 |
ASCRUS, спасибо за помощь. Скачал я VMWare Workstation Player и VMWare Server 2.0 and Workstation 7.0 (vmdk) Запустил. Нашел в доке Connecting to MC Open a browser and enter the IP address or host name of the server on which you installed MC, as well as the default MC port 5450. For example, you'll enter one of: https://xx.xx.xx.xx:5450/ https://hostname:5450/ ок. я захожу в терминал пишу hostname возвращает localhost.localdomain я попробовал все варианты https://.localdomain:5450/ https://localdomain:5450/ https://localhost.localdomain:5450/ https://127.0.0.1:5450/ No such file or directory Я выполнил cat /etc/resolv.conf ifconfig -a inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0 В чем может быть проблема? ... |
| 27.09.2015, 00:56 |
Вы Вертику скачали и запустили, а не ее веб менеджер консоль. Просто цепляйтесь к запущенной на виртуалке Вертике из под любого SQL клиента через JDBC/ODBC/ADO.NET и работайте. Можете при желании так же вызывать консольный vsql, который стоит на ноде Вертики и так же ставится с ее комплектом драйвером на клиентскую машину. А Manager Console нужна для администрирования кластеров и в комплект бесплатной Вертики не входит. В общем рекомендую все таки от и до прочитать в документации раздел, посвященный VMart демо базе. ... |
| 07.10.2015, 23:43 |
ASCRUSВы Вертику скачали и запустили, а не ее веб менеджер консоль. Просто цепляйтесь к запущенной на виртуалке Вертике из под любого SQL клиента через JDBC/ODBC/ADO.NET и работайте. Можете при желании так же вызывать консольный vsql, который стоит на ноде Вертики и так же ставится с ее комплектом драйвером на клиентскую машину. А Manager Console нужна для администрирования кластеров и в комплект бесплатной Вертики не входит. В общем рекомендую все таки от и до прочитать в документации раздел, посвященный VMart демо базе. Спасибо! Я чувствую что надо поискать курсы по вертике ) ... |
| 15.10.2015, 14:44 |
start [/forum/topic.php?fid=48&gotonew=1&tid=1856791]: |
146ms |
52ms |
| others: | 212ms |
| total: | 460ms |
