Spark. Распределительный ключ и партиции для локальности данных
Коллеги, привет! есть задача: плоский файл, где первое поле id хэш генерируемый по каждой строчке может совпадать для двух и более строк hashMap: хэш -> Seq(тут_набор_совпавших_id_для_данного_хэша) требуется сравнить все совпавшие строки для каждого ключа в мапе как видно из условия даже если добавить изначально хэш в каждую строчку и распределиться по хэшу между нодами, на этапе сравнения локальности данных не будет и сами строки активно будут пересылаиься между нодами и тут вопрос 1: lookup (не важно по хэшу либо по id) в целевой партиции соответствующей ей узла совсем не O(1), т е когда в партиции RDD вида ключ -> строка, где ключ id или хэш это решается через snapByKey и распределительный ключ Кассандры, будет быстро, да, но вторая часть задачи и вопрос 2: каким образом собрать все строки совпавшие по хэшу на одном узле ! без двойного их занесения в память правильно я понимаю чо их надо нале прохэшировать и паспределиться исходя из полученного хэша? ... |
| 04.12.2015, 20:38 |
start [/forum/topic.php?fid=48&gotonew=1&tid=1856781]: |
235ms |
| others: | 261ms |
| total: | 565ms |
