schema в key-value хранилках.
Какие у популярных key-value хранилок есть умные типы ключей и value? Самый простой вариант: key - пачка байт любой длины, value - пачка байт любой длины. Ключи можно сравнивать memcmp() и всё ништяк. А какие у распространённых KV-хранилок есть умные типы ключей или значений? Вот например Redis умеет хранить в значениях строки, списки строк, множества (sets) строк, хеши какие-то (хеш тиблицы? или map [string=>string]?) А по ключам - похоже только пачка байт. Но, скажем, если бы была возможность жестко установить, что key - это int, то движок и алгоритмы оптимизированные под int мог бы использовать, а не побайтно ключи сравнивать и хранить их компактнее (размер фиксирован - не надо длину ключа хранить). Обсудите существующие в разных KV-хранилках возможности иметь ключи или значения специфических типов. Какое-то подобие схем реляционных БД. ... |
| 18.01.2016, 00:00 |
fut19487, Можно посмотреть здесь - DB-Engines Ranking of Key-value Stores - http://db-engines.com/en/ranking/key-value store Kind regards, Vadim. ... |
| 18.01.2016, 15:36 |
fut19487если бы была возможность жестко установить, что key - это int, то движок и алгоритмы оптимизированные под int мог бы использовать, а не побайтно ключи сравнивать При правильном программировании побайтного сравнения, оно не проигрывает сравнению целых. ... |
| 18.01.2016, 15:36 |
start [/forum/topic.php?fid=48&gotonew=1&tid=1856776]: |
42ms |
23ms |
| others: | 203ms |
| total: | 295ms |
