Выгрузить в Spark данные из Oracle
Привет! Хочу вытащить данные из оракла и погонять их в спарке, использую такой код Закачиваю данные RDD, это работает, но при попытке выгрузки в файл выдает ошибку Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Что я делаю не так? Заранее спасибо за помощь! ... |
| 28.03.2016, 13:32 |
noxdigit, а есть пример того, что содержится в df после выполнения этой строки df = (sqlContext.load(source="jdbc",url="jdbc:oracle:thin:system/***@10.10.10.5:1521:oracledb",dbtable="(select * from maindata.t_invoices)")) ... |
| 29.03.2016, 13:11 |
Станислав Клевцовnoxdigit, а есть пример того, что содержится в df после выполнения этой строки df = (sqlContext.load(source="jdbc",url="jdbc:oracle:thin:system/***@10.10.10.5:1521:oracledb",dbtable="(select * from maindata.t_invoices)")) Если вы про то попадают ли туда данные, то да. По крайней мере Код: python 1. выводит точное количество строк в таблице. Да и Код: python 1. тоже показыват те данные из оракла. ... |
| 29.03.2016, 13:38 |
noxdigit, Вместо: Код: java 1. Попробуйте: Код: java 1. Подробней тут. ... |
| 29.03.2016, 19:52 |
start [/forum/topic.php?fid=48&gotonew=1&tid=1856765]: |
49ms |
48ms |
| others: | 256ms |
| total: | 396ms |
