Передача данных из Cassandra в MSSSQL (SSIS?)
Добрый всем день! Есть база Cassandra в которую пишутся данные в темпе десятки тысяч в секунду. Есть задача переноса этих данных в MSSQL (при возможности прореживать их по дороге) Изучив все варианты пробую применить MS SSIS и Cassandra ODBC драйвер от DataStax. Почему-то экспортируются только около 10 000 записей за один раз. При этом пакет не выдает никаких ошибок, а корректно завершает работу. В документации на драйвер нигде не нашел описание такого ограничения. Вопросы: 1. Как переносить большее количество записей за раз с помощью SSIS 2. Какие еще могут быть варианты решения моей проблемы Буду благодарен за любые советы. ... |
| 07.02.2016, 09:29 |
IlyaT, могу предложить идею. из касандры делать csv файлы и забирать их ssis ... |
| 07.02.2016, 18:41 |
кириллk, Да же если не рассматривать производительность: Как делать csv файлы содержащие не всю таблицу? ... |
| 07.02.2016, 19:42 |
письмо писали авторам одбс в DataStax? ... |
| 08.02.2016, 14:09 |
Winnipuh, Нет пока. Если ничего другого не останется - попробую. ... |
| 08.02.2016, 14:51 |
InsanedWinnipuh, Нет пока. Если ничего другого не останется - попробую. это можно делать параллельно ;-) ... |
| 09.02.2016, 13:54 |
IlyaTкириллk, Да же если не рассматривать производительность: Как делать csv файлы содержащие не всю таблицу? производительность кстати может быть весьма высока. А внешние таблицы нынче поддерживают все приличные субд ... |
| 19.02.2016, 00:51 |
IlyaTДобрый всем день! Вопросы: 1. Как переносить большее количество записей за раз с помощью SSIS 2. Какие еще могут быть варианты решения моей проблемы Буду благодарен за любые советы. сколько записей надо переносить? 2. написать прилагалище на c#, которое конектится туда и туда и переносит и фильтрует и т.д. ... |
| 19.02.2016, 10:13 |
IlyaT, Есть куда более простое решение от Microsoft http://blogs.technet.com/b/dataplatforminsider/archive/2014/06/02/polybase-in-aps-yet-another-sql-over-hadoop-solution.aspx сейчас доступно во всех Azure версиях, PDW ну и с 16 в обычном SQL Server'e ... |
| 02.03.2016, 11:32 |
Друзья, есть же открытый ETL-tool Talend Open Studio - я с ним довольно долго работал - поддерживает и Cassandra и MSSQL - проблем нет. На выходе можно сгенерить самостоятельный JAR-пакет, который можно запускать из CRON или из планировщика винды https://www.talend.com/download/talend-open-studio ... |
| 12.04.2016, 18:35 |
IlyaTДобрый всем день! Есть база Cassandra в которую пишутся данные в темпе десятки тысяч в секунду. Есть задача переноса этих данных в MSSQL (при возможности прореживать их по дороге) Изучив все варианты пробую применить MS SSIS и Cassandra ODBC драйвер от DataStax. Почему-то экспортируются только около 10 000 записей за один раз. При этом пакет не выдает никаких ошибок, а корректно завершает работу. В документации на драйвер нигде не нашел описание такого ограничения. Вопросы: 1. Как переносить большее количество записей за раз с помощью SSIS 2. Какие еще могут быть варианты решения моей проблемы Буду благодарен за любые советы. Так переносите по 10 тыщ, мелкими частями, если миллионы записей за раз тянуть будут длинные запросы и т.д. Или напишите свое приложение на шарпе, которое будет читать, фильтровать, писать ... ... |
| 13.04.2016, 11:13 |
start [/forum/topic.php?fid=48&gotonew=1&tid=1856761]: |
76ms |
67ms |
| others: | 243ms |
| total: | 449ms |
