Форумы / NoSQL, Big Data [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Azure HDInsight (Hadoop 2.7/Win) и PolyBase - удаление файлов и/или директорий
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #39304712
Фотография vikkiv
может кто знает как проще
1) очистить данные (delete xtablex)
2) удалить таблицу (drop xtableх)
на облачном Hadoop (Azure HDInsight : Hadoop 2.7.1 Win / HDI 3.4 ) чисто через Polybase ? возможно-ли?
т.е. без PowerShell ? (да, прекрасно знаю что система не на это оптимизирована а на храниение/чтение)
Захожу через портал на Storage container (Blob) - выбираю директорию и нажимаю "Delete Folder" - без результата..
вхожу через SSMS на локальном SQL 2016/Dev instance и после создания (ххххх..blob.core.windows.net) и insert/select:
делаю delete xtablex - ошибка запрета на удаление данных из внешних таблиц
drop xtableх - работает (т.е. в SQL SSMS на External Tables её больше нет) - но в Hadoop и директория и файлы остаются (видно и через портал portal.azure.com и в HDInsight UI на ххх.azurehdinsight.net) , да и при повторном создании данные возвращаются как будто и не удалялись
    #39304765
Фотография vikkiv
типа сам спросил - сам ответил, хотя нет - это не ответ, сдался коротче, зашел через RemoteDeskTop (ххх.azurehdinsight.net) и классическим способом почистил вроде:
> hadoop fs -rm /test/*
> hadoop fs -rmdir /test
    #39305239
Andrey Sribnyak
vikkiv,
Polybase позволяет создать external table на хранилище в хадупе или в блобах.
в самом сиквел сервере ты создаешь только указатель на эти данные, а не сами данные.
Соответсвенно, когда ты делаешь drop - то ты только удаляешь этот указатель.
И да, данные на внешнем источнике чистить нельзя, т.е delete не работает.
Единственное, что можно, это экспортировать данные, через SELECT INTO
    #39305283
Фотография vikkiv
Andrey Sribnyak,
спасибо за подтверждение (хотя и вторая строчка немного противоречит последней) того что собственно и дано в описании проблемы
уже думал что может пропустил что-то да и gооglе ничего адекватного не выдал..
есть так-же некоторые подозрения на понимание того что ты пишешь по поводу drop в третьей строке, заметил вчера что по прошествию часа (пошел на ужин) после выполнения следующих классов:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
insert into tst values(1,1,1);
drop external table tst;
drop external file format xx;
drop external data source hdp;
drop database scoped credential az;
drop master key
пересоздал предварительно созданные External
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
create master key encryption by...;
create database scoped credential az with...;
create external data source hdp with...;
create external file format xx...;
create external table...;
и на удивление оказалось что
Код: sql
1.
select a,b,c from tst
выдал пустой результат (ноль строк, и заголовки колонн) несмотря на insert циклом раньше, т.е. в цепи drop/create или сработала задержка или что-то другое, но по новому созданные связи на HDFS проигнорировали старые файлы, попробую вечером повторить эксперимент - а то может вчера под вечер просто глючить начал и напутал чего (раз 20 создавал/сносил Hadoop кластеры для разных целей)
