Hadoop
мигель1, Решил проблему https://community.cloudera.com/t5/Cloudera-Manager-Installation/Installation-failed-Failed-to-receive-heartbeat-from-agent/td-p/805 вкратце ifconfig -a /etc/hosts --10.x.x.227 name1.domain name1 hostname name1 hostname -f netstat -apn | grep 9001 kill -9 6330 service cloudera-scm-agent restart пошел устанавливать дальше ... |
| 26.07.2016, 18:34 |
Hadoop
Установил ) Что ему нужно ) Concerning : NameNode summary: name0.domain (Availability: Active, Health: Concerning). This health test reflects the health of the active NameNode. почему не good? ... |
| 27.07.2016, 20:12 |
Hadoop
мигель1, И теперь вопрос , что делать дальше? Как в клоудере создать таблицы? Как наполнить данными из flume, sqoope вообщем начало пути) ... |
| 27.07.2016, 21:02 |
Hadoop
мигель1, Вообщем создал я табличку в hue, написал запрос. отработал. (отмечу что есть загвоздка, что создается на sql hive не всегда актуально для sql imapala) Скачал impala odbc driver для mssql 2012 Далее я пытаюсь подключится через к серверу прописываю host виртуальной машины 192.168.. port 21050 получаю ошибку. Слушаю порты и вижу запись tcp6 0.0.0.0 21050 Если я правильно понял, порт висит на ipv6 значит нужно отключить ipv6, чтобы была такая строчка: 192.168... 21050 Верно? ... |
| 18.08.2016, 23:42 |
Hadoop
мигель1, нет, пробелма в другом экосистема хадуп не поддерживает ipv6 и вообще фаервол лучше отключать service iptabels status service ip6tables status service iptabels stop service ip6tables stop chkconfig iptables off chkconfig ip6tables off ... |
| 19.08.2016, 17:40 |
Hadoop
мигель1, Может проблема в авторизации? ... |
| 21.08.2016, 15:47 |
Hadoop
мигель1, Решил проблему скачав cloudera quick Все заработало ) ... |
| 22.08.2016, 15:48 |
Hadoop
мигель1, appendToFile добавляет с заголовком. можно как то исключить первую строку? ... |
| 07.09.2016, 18:36 |
Hadoop
мигель1, Правильно ли я понимаю что "load data indath" не копирует файл в импалу ,а переносит, т.е. сам файлик не сохраняется? ... |
| 08.09.2016, 17:18 |
Hadoop
мигель1мигель1, Правильно ли я понимаю что "load data indath" не копирует файл в импалу ,а переносит, т.е. сам файлик не сохраняется? Да The loaded data files are moved, not copied, into the Impala data directory. ... |
| 08.09.2016, 17:20 |
Hadoop
node в режиме safemode. Как отключить? hdfs dfsadmin -safemode leave ... |
| 09.09.2016, 14:13 |
Hadoop
Вообщем я сделал следующее, сделал 2 машины : "cloudera quick " и "cloudera manager" у "cloudera quick" есть 2 (manager и worker) причем IP одинаковый у "cloudera manager" есть 1 (host) как я понимаю = manager Вопрос: как добавить worker т.е как я понимаю Node ... |
| 09.09.2016, 14:49 |
start [/forum/topic.php?fid=48&gotonew=1&tid=1856735]: |
56ms |
66ms |
| others: | 207ms |
| total: | 387ms |
