Реально SQL to noSQL?
Можно как-то организовать репликацию из SQL базы в noSQL? В наличии есть MySql или PostgreSql и Couchbase. Записи в MySql могут создаваться и редактироваться. Т.ч. надо будет поддерживать и актуальность записей в noSQL. Есть набор DML для каждого изменения в таблице в MySql, обычный INSERT или UPDATE. Может есть готовое решение для репликации из SQL в noSQL? Или, как вариант, преобразовывать DML в json и как-то правильно сливать в один объект? MySql и PostgreSQL уже устоявшееся. А Couchbase можно и поменять на другой noSQL. Решение пишу на яве. ... |
| 08.09.2016, 21:32 |
Здесь самое интересное не описано, как будут отображаться данные из реляционной базы в некий NoSql. И зачем. ... |
| 08.09.2016, 22:18 |
Так в этом и вопрос, как переносить данные из реляционной базы в noSql. А зачем, есть отдельный модуль, которому нужны данные из основной базы. По сути, можно сформировать документ, который и будет отображаться в этом модуле. Будут в одном документе данные собранные одним запросом. Снимаем нагрузку с основного сервера и сразу формирует данные на вывод. Плюс низкое качество связи. Формируем данные в тот момент, когда связь есть. Короче говоря, планируем получить какие-то плюсы от этого. ... |
| 08.09.2016, 22:27 |
Можно использовать goldengate для этого. Для некоторых баз там есть готовые адаптеров (hbase, mongo, elasticsearch, oracle nosql), для других можно написать адаптер, реализовав соответствующий java интерфейс ... |
| 09.09.2016, 03:27 |
Alexander RyndinМожно использовать goldengate для этого.подозреваю, что когда ТС увидит цену голден гейта у него будет Калькулятор цен / Data Integration Technology GoldenGate учитывая использование мускуля, слона и кауча. ... |
| 09.09.2016, 13:40 |
ДедушкаAlexander RyndinМожно использовать goldengate для этого.подозреваю, что когда ТС увидит цену голден гейта у него будет Да нет. Нормально будет. Только начальство удавится. А может и стоит сделать первый шаг к этому? ;-) ... |
| 09.09.2016, 15:32 |
springyДа нет. Нормально будет.Если нормально, то посмотрите в сторону платной СУБД Caché, которая поддерживает прямой (NoSQL), реляционный (SQL) и объектный (ООП) доступы одновременно. Существуют разные модели оплат, включая подписку и модель Revenue Share (отчисления от дохода). Для стартапов есть дополнительные бонусы , например бесплатный хостинг. В соседнем форуме можете задать уточняющие вопросы. ... |
| 19.09.2016, 09:21 |
start [/forum/topic.php?fid=48&gotonew=1&tid=1856731]: |
63ms |
66ms |
| others: | 205ms |
| total: | 391ms |
