Где взять хорошие учебники/видео по Hadoop, MapReduce, Hive и т.д.?
мигель1, Разворачивал все с нуля да. поле data source name тоже самое , что и у меня data source , это название источника данных и всего, в этом проблемы не должно быть. ... |
| 04.05.2016, 17:48 |
Если пользовательский создать источник, та же фигня? ... |
| 04.05.2016, 17:49 |
мигель1, p.s. у меня cloudera просто ставил не quikstart а отдельно через manager ... |
| 04.05.2016, 17:57 |
mishanya3624, А можно поподробнее? С скачал на виртуальную машину cloudera на свой компьютер под виндой Если я правильно понял, чтобы развернуть через manager , нужно самому развернуть виртуальную машину, скачать дистрибутивы, сделать несколько кластеров Ничего не пропустил? ... |
| 05.05.2016, 23:03 |
мигель1, Просто у меня всего 8 гб оперативки Пробовал ставить horton но он вообще не загрузился ... |
| 05.05.2016, 23:22 |
мигель1mishanya3624, А можно поподробнее? С скачал на виртуальную машину cloudera на свой компьютер под виндой Если я правильно понял, чтобы развернуть через manager , нужно самому развернуть виртуальную машину, скачать дистрибутивы, сделать несколько кластеров Ничего не пропустил? Да, все верно, чтоб не создавать ноды каждый по отдельности, можно клонировать. ... |
| 06.05.2016, 14:05 |
| 07.05.2016, 15:51 |
Вжик, пока не помогла , половина файла о том как устанавливать virtualbox и ни слова что когда запускаю файл cloudera-manager-installer.bin из адреса " http://archive.cloudera.com/cm5/installer/latest/cloudera-manager-installer.bin" появляется ошибка "отказано в доступе" ... |
| 08.05.2016, 23:44 |
мигель1, вот тут http://www.cloudera.com/downloads/manager/5-7-0.html написано надо дать права $ chmod u+x cloudera-manager-installer.bin я дал появилась другая ошибка "SELinux is enabled it must be desabled" ... |
| 08.05.2016, 23:49 |
мигель1, Security- Enhanced Linux (SELinux) является особенностью механизма в Linux, что обеспечивает поддержку политик безопасности контроля доступа. отключается здесь cat /etc/sysconfig/selinux ... |
| 08.05.2016, 23:59 |
мигель1, установилось, а что дальше? ) где кластеры hdfs , hue и прочие hive? ... |
| 09.05.2016, 00:20 |
| 09.05.2016, 00:25 |
мигель1, или нет. читаю статью Installation Path A - Automated Installation by Cloudera Manager http://www.cloudera.com/documentation/enterprise/latest/topics/cm_ig_install_path_a.html#cmig_topic_6_5_unique_2 ... |
| 09.05.2016, 00:33 |
мигель1, http://www.cloudera.com/documentation/enterprise/latest/topics/cm_ig_permissions.html#xd_583c10bfdbd326ba--6eed2fb8-14349d04bee--7eb1 Permission Requirements for Package-based Installations and Upgrades of CDH Запускаем службу service cloudera-scm-server start ... |
| 09.05.2016, 00:45 |
мигель1мигель1, или нет. читаю статью Installation Path A - Automated Installation by Cloudera Manager http://www.cloudera.com/documentation/enterprise/latest/topics/cm_ig_install_path_a.html#cmig_topic_6_5_unique_2 после распаковки в папке cloudera есть 2 файла CSD , parcel-repo ... |
| 09.05.2016, 10:46 |
мигель1мигель1мигель1, или нет. читаю статью Installation Path A - Automated Installation by Cloudera Manager http://www.cloudera.com/documentation/enterprise/latest/topics/cm_ig_install_path_a.html#cmig_topic_6_5_unique_2 после распаковки в папке cloudera есть 2 файла CSD , parcel-repo 2 папки. и обе пустые... ... |
| 09.05.2016, 10:52 |
мигель1, если я правильно понял логику, после установки нужно создать репозиторий Сделать это можно 2 путями (Parcel или Package) Cloudera рекомендует Creating and Using a Parcel Repository for Cloudera Manager ... |
| 09.05.2016, 10:59 |
Тут еще одна, по Cloudera, посмотрите, может поможет http://webfiles.ru/files/44995389 В ней установка делалась на амазоне + SSH по ключу, но сам путь с Cloudera должен быть таким, с поправкой на новую версию. По мне так Hortonworks ставится проще и документация у них лучше. ... |
| 09.05.2016, 11:10 |
Вжик, Встрял на точке: перейти по URL откуда URl в линуксе? это же командная строка ... |
| 10.05.2016, 15:55 |
мигель1, ifconfig посмотри ip машины линуксовой и с винды зайди, если у тебя гуев на линуксе нет. ... |
| 10.05.2016, 16:01 |
Да, все верно, через web интерфейс с другой любой тачки управляем процессом установки. Далее через такой же веб интерфейс с другой тачки можно будет рулить конфигурацией. ... |
| 10.05.2016, 16:42 |
Если кому интересно, то есть вакансия, довести BI до совершенства, далее идти в Big Data, Machine Learning, строить решения на основе Lambda-architecture, Data Lake, практиковаться в решении прикладных задач: http://www.sql.ru/forum/1212997/vakansiya-bi-developer-moskva ... |
| 11.05.2016, 09:30 |
ВжикЕсли кому интересно, то есть вакансия, довести BI до совершенства, далее идти в Big Data, Machine Learning, строить решения на основе Lambda-architecture, Data Lake, практиковаться в решении прикладных задач: http://www.sql.ru/forum/1212997/vakansiya-bi-developer-moskva битая ссылка Запрашиваемая страница была удалена. ... |
| 12.05.2016, 15:44 |
мигель1битая ссылка Запрашиваемая страница была удалена.Оно же: Код: plaintext ... |
| 12.05.2016, 16:04 |
Можете посоветовать книгу по Big Data (где встречаются все основные технологии Hadoop, Spark, ...), где много примеров. Желательно, чтобы примеры можно было с сайта скачать и запустить. Нашел пока только одну по Spark: Big Data Analytics with Spark: A Practitioner's Guide to Using Spark for Large Scale Data Analysis ( https://www.amazon.com/Big-Data-Analytics-Spark-Practitioners/dp/1484209656). А то в основном книги по терии Big Data, а хотелось бы со множеством примеров + обзор + все в одной книге. Спасибо ... |
| 29.03.2017, 10:43 |
start [/forum/topic.php?fid=48&gotonew=1&tid=1856702]: |
154ms |
54ms |
| others: | 205ms |
| total: | 454ms |
