Выбор платформы - хранить и обрабатывать показания датчиков на заводе
vsivsi, Firebird возьмите. Если взять версию 2.5 прямо из коробки отлично заработает. С 3.0 нужно слегка повозиться, но за час настроите не хуже. Маленькая, бесплатная, но с вашей нагрузкой легко справится. Что касаемо большого объема, то индексы вам помогут. Фаер справится с терабайтными объемами. Но если все-таки у вас какие-то сложные отчеты, то просто делайте резервное копирование в автомате по ночам и восстанавливайте копию в отдельную БД. С неё вы будете делать отчеты. Вам с более развитыми механизмами будет сложно работать, а этот способ прост как полено. ... |
| 26.04.2017, 09:22 |
vsivsiНа заводе есть порядка 200 различных датчиков. Примерно каждую секунду нужно сохранять показания этих датчиков (некоторые отдают данные только по событию - например, взвешивание сырья при поступлении на линию). Хранить эти данные нужно несколько лет (вечно ??). В режиме on-line нужно выводить некую агрегированную информацию в приложение (например, средние показатели за текущие сутки). По требованию, нужно выполнять сложный анализ, как то: количество случаев повышения температуры больше 300 градусов на агрегате N за последние три года; общая масса сырья за последний год и прочий полет фантазии. Однако, результаты нужно получать практически мгновенно (насколько это возможно). Как думаете, какая платформа лучше всего подойдет для этой задачи? Есть специализированные TimeSeries базы. Которые оптимизированны именно под хранение такой инфы. http://blog.outlyer.com/top10-open-source-time-series-databases ... |
| 28.04.2017, 10:56 |
start [/forum/topic.php?fid=48&gotonew=1&tid=1856695]: |
166ms |
38ms |
| others: | 215ms |
| total: | 463ms |
