Spark ClassNotFound
Добрый день. Изучаю Spark. Пытаюсь на сервере из 4 нод запустить учебные программы. HelloWorld отработал. А чуть посложнее "SparkWordCount" выдает ошибку: Код: plaintext Гуглю весь день и пытаюсь решить проблему. Вот вроде описание моего решения: https://www.datastax.com/dev/blog/common-spark-troubleshooting Добавил setJars и все равно такая же ошибка.Вот код Scala:import org.apache.spark.{SparkConf, SparkContext} object SparkWordCount { def main(args: Array[String]) { // create Spark context with Spark configuration val sc = new SparkContext(new SparkConf().setAppName("Spark Count").setJars(Seq(System.getProperty("user.dir") + "/TestScalaSBT.jar"))) // get threshold val threshold = args(1).toInt // read in text file and split each document into words val tokenized = sc.textFile(args(0)).flatMap(_.split(" ")) // count the occurrence of each word val wordCounts = tokenized.map((_, 1)).reduceByKey(_ + _) // filter out words with fewer than threshold occurrences val filtered = wordCounts.filter(_._2 >= threshold) // count characters val charCounts = filtered.flatMap(_._1.toCharArray).map((_, 1)).reduceByKey(_ + _) System.out.println(charCounts.collect().mkString(", ")) } }Программу пишу в IntelliJ 2017 + SBT. JAR файл распаковывал зипом и убеждался что класс в корне файла есть. Уже больше идей нет что еще можно сделать. ... |
| 14.12.2017, 16:48 |
Spark ClassNotFound
Denis@nkДобрый день. Изучаю Spark. Пытаюсь на сервере из 4 нод запустить учебные программы. Как запускаешь? ... |
| 16.12.2017, 02:28 |
Spark ClassNotFound
Копирую скомпилированный файл .jar на сервер и выполняю команду: Код: plaintext В чем ошибка в этом проекте так и не разобрался. Сделал новый проект и все заработало. Вопрос закрыт, спасибо. ... |
| 18.12.2017, 10:59 |
start [/forum/topic.php?fid=48&gotonew=1&tid=1856655]: |
53ms |
49ms |
| others: | 218ms |
| total: | 363ms |
