Загрузка csv-файла в таблицу через Hue
Доброго времени суток. Требуется загрузить данные из csv файла в таблицу хадупа. Все что есть для доступа к хадупу - урезанный интерфейс Hue (в меню пункт FileBrowser отсутствует). Можно ли это сделать, если csv файл находится на моем локальном компе и доступа ни к хадупу, ни к папкам компа, где установлен Hue, нет? В Hue я создал таблицу, пытаюсь загрузить csv файл со своего локального компа с помощью команды load data local inpath ..., но не получается корректно прописать путь. ... |
| 23.01.2018, 10:06 |
проверь на всякий случай, может быть есть доступ к webhdfs, по дефолту он крутится на 50070 порту Если есть, то дальше дело техники: https://hadoop.apache.org/docs/stable/hadoop-project-dist/hadoop-hdfs/WebHDFS.html#File_and_Directory_Operations ... |
| 24.01.2018, 18:58 |
Прошу прощения, неправильно написал порт. По дефолту 14000: https://hadoop.apache.org/docs/current/hadoop-hdfs-httpfs/index.html ... |
| 25.01.2018, 17:11 |
Не, все "интересные" порты там закрыты ... |
| 02.02.2018, 16:02 |
ankalexНе, все "интересные" порты там закрыты HDFS NameNode тоже недоступна с рабочей станции? ... |
| 02.02.2018, 21:45 |
start [/forum/topic.php?fid=48&gotonew=1&tid=1856644]: |
162ms |
40ms |
| others: | 227ms |
| total: | 473ms |
