Hadoop 3.0.0 HDFS dfs.replication не применяется
Есть кластер с одной неймнодой и 3-мя слейвами., везде есть hdfs-site.xml (и ни где нету hdfs-default.xml) Содержимое Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Загружаю файл из Java через ParquetWriter, файл появляется, всё ок. Но как ни крути, у него фактор репликации равен 3 и размер блока 128Мб. как-будто не применяются настройки из файла hdfs-site.xml Хотя если в нём ошибки, к примеру закрывающийся тэг такой <description> то яростно ругается при старте start-dfs.sh ... |
| 27.02.2018, 10:55 |
AlexGru, А кластер перегружали после изменения параметра репликации? ... |
| 27.02.2018, 11:18 |
Дедушка, да, через stop-dfs.sh/start-dfs.sh ... |
| 27.02.2018, 11:35 |
А это нормально что в конфиг каталоге нет файла hdfs-default.xml ? Где поискать общий лог кластера? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 27.02.2018, 12:38 |
Встретил в доке такое Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. The default is used if replication is not specified in create time. Выходит у меня клиент где-то явно задаёт уровень 3. Иначе бы использовалась настройка из конфига = 2. Так-же, если в клиенте прописываю, Код: sql 1. 2. 3. То файл создается с уровнем 2. ... |
| 28.02.2018, 12:13 |
Добавил в hdfs-site.xml Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Запустил своё приложение загрузки, без указания фактора репликации, и получил такую ошибку Код: sql 1. 2. ... |
| 28.02.2018, 12:23 |
start [/forum/topic.php?fid=48&gotonew=1&tid=1856633]: |
45ms |
36ms |
| others: | 254ms |
| total: | 368ms |
