Hive count(*) from 15Gb parquet on HDFS - OutOfMemoryError
Есть учебный кластер hadoop 3.0, 1 name node + 3 slaves. В hdfs загружен paruqet файл, размером 15Гб. Структурой: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. На namenode поднят hive (metastore+hiveserver2) parquet создан так: Код: sql 1. 2. 3. К hive подключаюсь через DBeaver и выполняю запрос Код: sql 1. Запрос падает и в консоли, где запущен hiveserver2 пишет Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. При этом код (Spark локальный, не на сервере) выполняется Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. и позвращает Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Правильно понимаю, что проблемы в настройках памяти для Hive? по идее же hive разбирает SQL на цепочки MR, которые должны выполниться в Hadoop кластере, почему ему памяти то не хватает. Или как раз вот это WARNING: Hive-on-MR is deprecated in Hive 2 и говорит о том, это не так. ... |
| 02.03.2018, 16:54 |
start [/forum/topic.php?fid=48&gotonew=1&tid=1856631]: |
54ms |
38ms |
| others: | 254ms |
| total: | 401ms |
