Sql-ем выдернуть данные из linux под hdfs(без клиента оракла)
Всем привет. Есть сервак на линухе под hdfs. Необходимо залить данные с оракла в хадуп. Думаю написать bash скрипт в котором используя sqoop сделать перелив. Проблема. В баш скрипте нужно пульнуть sql к базе, получить некую переменную которая будет нужна для определения итераций цикла для баш-скрипта. Ораклового клиента не стоит и не будет т.е. sqlplus отметаем. Какие вижу варианты: 1) Sqoop-ом выгрузить данные из оракла на линукс, далее открыть нужный файлик и баш-скриптом вычитать данные. Кривовато имхо. 2) Возможно есть какие-то аналоги sqoop-а которые можно инсталлировать на линуксе и которые будут использовать jdbc драйвер для коннекта к ораклу и выгружать данные сразу в переменные для баш скрипта? 3) После выполнения скрипта хотелось бы записать некий лог в бд оракла об успешной отработке. Конечно можно сделать через sqoop eval, но если под пунктом два будет специальный продукт предназначенный для этого будет чудесно. В идеале Apache штука конечно. ... |
| 20.04.2018, 07:58 |
Pavel_PV, поставьте любую утилиту для консольного выполнения sql запросов. Сборка хадупа от клаудера содержит в себе beeline, коннектесь к ораклу через jdbc и делайте любые запросы: Код: plaintext ... |
| 20.04.2018, 10:22 |
start [/forum/topic.php?fid=48&gotonew=1&tid=1856626]: |
80ms |
37ms |
| others: | 250ms |
| total: | 423ms |
