MongoDB: посоветуйте тест производительности
Цель сравнить различные системы по призводительности чтения и записи. Желательно, чтобы тест генерил все данные сам, а не использовал наши данные. Я немного погуглил, но может кто поделится своим опытом. ... |
| 23.02.2018, 14:42 |
Какие конеретно различные системы? ... |
| 24.02.2018, 10:50 |
skyANA, мы хотим попробовать одну и ту же версию MongoDB на различном железе (виртуалки). Т.е. надо понять насколько отличается скорость различных конфигураций. Например, сравнить SSD 500MB/s с 3GB/s и т.д. ... |
| 24.02.2018, 13:41 |
skyANA, ваша ссылка на документ в топике уже не работает: http://www.sql.ru/forum/1090586/nosql-benchmark-couchbase-mongodb-and-cassandra?hl= Не осталось документа? ... |
| 24.02.2018, 13:45 |
mongoperf ? ... |
| 24.02.2018, 23:02 |
| 24.02.2018, 23:03 |
Тогда уж mongoreplay , чтобы на разных движках и железе одну и туже нагрузку погонять. ... |
| 24.02.2018, 23:13 |
Помнится была серия статей "MongoDB + RocksDB at Parse". Там были в том числе и тесты, и про либу, что они написали для записи профиля нагрузки по oplog. Только что-то блог их не алё ... |
| 24.02.2018, 23:19 |
mongoperf тестирует IO, как я понял. Освоил YCSB, делает то, что надо! ... |
| 09.03.2018, 02:15 |
Михаилmongoperf тестирует IO, как я понял. А что там еще тестировать, если IO - всегда самое узкое место? ... |
| 09.03.2018, 10:53 |
HettА что там еще тестировать, если IO - всегда самое узкое место? У меня на хорошем SSD (3.5 GB/s) и с двумя ядрами узкое место CPU. ... |
| 09.03.2018, 13:00 |
Протестировал скорость на одной машине - результат хороший. Подключил вторую в replica set - скорость упала в разы! Послучается, что отдача Oplog там сильно тормозит Primary? Куда можно порыть? ... |
| 27.04.2018, 11:56 |
А вторая машина аналогичная или там железо хуже? Думаю проблема в том, что он ждет подтверждения записи со второй ноды. Можно, конечно, использовать опци w = 1 или вообще 0, всё зависит от важности данных. https://docs.mongodb.com/manual/reference/write-concern/ ... |
| 27.04.2018, 21:35 |
Хотя по дефолту вроде только от мастера ждет подтверждение. Может от реализации драйвера зависит? Как тестируете? ... |
| 28.04.2018, 15:21 |
HettА вторая машина аналогичная или там железо хуже? https://docs.mongodb.com/manual/reference/write-concern/ Вторая точно такая же на одном провайдере. ... |
| 28.04.2018, 17:48 |
HettХотя по дефолту вроде только от мастера ждет подтверждение. Может от реализации драйвера зависит? Как тестируете? Тестирую с помощью YCSB (workloads/workloada). Две Debian машины (prim, sec). YCSB работает на других машинах (тоже Debian). ... |
| 28.04.2018, 17:52 |
В случае реплика-сет проседает производительность, и при этом вы видите что праймари нода упирается в диск? ... |
| 28.04.2018, 18:36 |
Я буду тестировать начисто и смотреть где затык. ... |
| 29.04.2018, 13:03 |
Михаил, логи, mongostat, currentOp пробовали смотреть? что гадать-то, если есть блокировки при чтении oplog, то Вы это там увидите P.S.: у нас репликасет из трёх нод, проблем с производительностью не наблюдал ни разу ... |
| 30.04.2018, 09:42 |
start [/forum/topic.php?fid=48&gotonew=1&tid=1856624]: |
39ms |
54ms |
| others: | 208ms |
| total: | 348ms |
