Vertica настройка пулов
Доброго времени суток. Имеется Vertica Analytic Database v9.0.1-7. Настраиваем пулы. ознакомился с статьей кластер из 7 машин, а каждом по 250 оперативы Настройки general: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Запускаю сложный запрос под пользователем работающим с general. Другие пользователи получают ошибку: Код: plaintext Сюда по графику во вложении объем пула 85G, а хотелось бы 180G как в настройке. Или я что-то не так интерпретирую? Вопрос как увеличить размер general пула? Спасибо. ... |
| 16.08.2018, 15:29 |
Gold_, Почитайте внимательно для RECOVERY "Restrictions: cannot set to < 25%" и для WOSDATA "25% or 2GB of the GENERAL pool's limits". Вот из 180 уже 90 и ушло. Плюс 10% для SYSDATA - и остался у Вас лимит в 85 Гб примерно, даже меньше. ... |
| 03.09.2018, 21:19 |
Andy_OLAPGold_, Почитайте внимательно для RECOVERY "Restrictions: cannot set to < 25%" и для WOSDATA "25% or 2GB of the GENERAL pool's limits". Вот из 180 уже 90 и ушло. Плюс 10% для SYSDATA - и остался у Вас лимит в 85 Гб примерно, даже меньше. Спасибо. Вы хотите сказать, что RECOVERY резервирует себе 25% и даже, если память не нужна, она не может быть использована? ниже настройки RECOVERY Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. но есть еще графики, на графиках вроде память не используется. или ошибаюсь? SYSDATA вроде должен использовать только два гига: 25% or 2GB of the GENERAL pool's limits, whichever is less. When the GENERAL pool's memory limits are 20GB or greater, the WOSDATA pool will instead have a dedicated 2GB of memory. ... |
| 04.09.2018, 18:37 |
start [/forum/topic.php?fid=48&gotonew=1&tid=1856611]: |
180ms |
29ms |
| others: | 199ms |
| total: | 444ms |
