MongoDB Docker auth
Хочу запустить сервер MongoDB в контейнере docker. Ставлю из официального репозитория. Делаю, как написано тут. =stack.yml Код: l 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Запускаю командой: Код: plaintext Контейнер разворачивается, даже пробегает строка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. После чего я не могу подключиться к серверу с логином и паролем. Без логина и пароля подключаюсь, но не могу ничего сделать, т.к. не имею полномочий. Как заставить нормально работать? ... |
| 04.02.2019, 23:52:42 |
MongoDB Docker auth
shalmaran, Что знает "не могу"? Какая команда подключения? Какая ошибка? ... |
| 05.02.2019, 14:53:16 |
MongoDB Docker auth
Какая разница, как подключаться? Ошибка одинаковая будет, выше написана, либо неправильная пара логин пароль, либо, требуется авторизация, если пытаться подключиться без логина. Вот, например официальный клиент: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Если без -u и -p то на любое действие БД ответит: Код: plaintext ... |
| 05.02.2019, 15:39:35 |
MongoDB Docker auth
shalmaranКакая разница, как подключаться? Код: plaintext Разве не так надо? Код: plaintext ... |
| 06.02.2019, 07:36:03 |
MongoDB Docker auth
shalmaran, посмотрите статус сервиса, с какими параметрами он запущен? что в логах? ... |
| 06.02.2019, 08:35:01 |
MongoDB Docker auth
Alexey TominshalmaranКакая разница, как подключаться? Код: plaintext Разве не так надо? Код: plaintext Хост по умолчанию - 127.0.0.1. Ничего туда писать не надо в моем случае. ... |
| 06.02.2019, 11:15:52 |
MongoDB Docker auth
shalmaran, mongo shell вы где запускаете? внутри докера или снаружи ? ... |
| 07.02.2019, 14:07:51 |
MongoDB Docker auth
Снаружи пыталось. Оно не пускает из-за настроек моего. Но конфиг ей покинуть у меня тоже не получилось. Она падает с кодом 100, даже если я ей подсовываю её родной конфиг. ... |
| 07.02.2019, 14:29:28 |
MongoDB Docker auth
shalmaranСнаружи пыталось. Оно не пускает из-за настроек моего. Но конфиг ей покинуть у меня тоже не получилось. Она падает с кодом 100, даже если я ей подсовываю её родной конфиг. 127.0.0.1 - это всегда местный хост. когда монго в контейнере - 127.0.0.1 внутри контейнера и снаружи - это два разных 127.0.0.1 есть две опции 1. зайдите внутрь контейнера и там запустите монго шелл 2. настройте-разбериться с сетью в контейнере и используйте внешний ip address контейнера ... |
| 07.02.2019, 15:47:46 |
MongoDB Docker auth
У меня вообще проброс портов сделан. Так что с внешней стороны оно как раз 127.0.0.1. Там сейчас проблема немного в другом. Если коротко, то я не могу заставить сервер работать с моим конфигом. Вечером буду за тем компьютером, напишу конкретно. С телефона не удобно, да и логов с конфигами не представлю. Как написано тут ( https://stackoverflow.com/questions/37063662/docker-mongodb-config-file) не получается. Монго падает с ошибкой 100. ... |
| 07.02.2019, 16:40:53 |
MongoDB Docker auth
shalmaran Вечером буду за тем компьютером, напишу конкретно. Уж полночь близится, а Германа все нет... (с) ... |
| 19.02.2019, 13:48:27 |
MongoDB Docker auth
Ха. Ну если это кому интересно, то оно заработало. Вот конфиги: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Даже не знаю, что поменялось, но так всё ок. ... |
| 20.02.2019, 12:06:32 |
MongoDB Docker auth
shalmaran Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Даже не знаю, что поменялось, но так всё ок. Как-то странно выглядит это конфигурация - маппить одну папку, а в конфиге использовать другую для файлов бд... и ошибка 100 вроде как связана с путями/правами на них. ... |
| 22.02.2019, 01:13:59 |
MongoDB Docker auth
Эта опция из стандартного конфига. Она переопределяется переменной окружения. Да, тут вы правы, не хорошо, надо убрать. Я изменил лишь ip адрес, а это не заметил. ... |
| 22.02.2019, 01:41:33 |
start [/forum/topic.php?fid=48&gotonew=1&tid=1856595]: |
41ms |
49ms |
| others: | 190ms |
| total: | 323ms |
