Не удается создать таблицы в Oracle Big Data Lite VM
Добрый день! Нужно в Oracle Big Data Lite VM в SQL Developer создать внешнюю таблицу на основе Hive-таблицы с помощью драйвера ORACLE_HIVE. Пытался создать таблицу с помощью специальной процедуры DBMS_HADOOP.CREATE_EXTDDL_FOR_HIVE. В этом случае возникают следующие ошибки: Error report - ORA-44003: invalid SQL name ORA-06512: at "SYS.DBMS_ASSERT", line 206 ORA-06512: at "SYS.DBMS_HADOOP", line 47 ORA-06512: at line 4 44003. 0000 - "invalid SQL name" *Document: Yes *Cause: The input parameter string was not a valid simple SQL name. *Action: Check with the DBMS_ASSERT spec to verify that the parameter string is a valid simple SQL name. Пытался написать скрипт вручную. Возникает ошибка: Error report - ORA-00931: missing identifier 00931. 00000 - "missing identifier" Тогда я решил удалить уже существующую таблицу и вновь создать её по сохраненному DDL-скрипту. И опять ошибка ORA-00931. В чем может быть проблема? ... |
| 19.05.2021, 13:21 |
start [/forum/topic.php?fid=48&gotonew=1&tid=1856525]: |
27ms |
25ms |
| others: | 247ms |
| total: | 342ms |
