help!!!
Привет..., начал (совсем начал!) осваивать sql - есть вопросы -я на apache for win32- -допустим я создал базу (mysqladmin create...), это ведь делается только из ком.строки (???) вопросы: 1. создаваемая таблица автоматически относится к только-что созданной базе, или можно сделать несколько баз, потом вызвать одну из них и создать в нее таблицу (если да, то как вызвать базу?)? 2. если я сделал файл (.sql), сервер его автоматически выполнит, или надо его запускать из скрипта, или я опять чего-то не понял? 3. допустим я все сделал.., хочу все это посадить на реальный сервер, но ведь база создавалась из ком.строки, а как создать на реальном сервере базу? -сам понимаю, что вопросы скорее всего наитупейшие, однако все как-то начинали вот с php3 без проблем разбираюсь (все так легко, что даже весело), а sql - просто не могу понять основы (с чего начинается родина). P.S. в переводе мануала нифига толком не объяснено (хотя понятно, это же не учебник...) ... |
| 09.12.2000, 21:36:23 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1856482]: |
187ms |
51ms |
| others: | 219ms |
| total: | 503ms |
