По поводу load data infile...
Помогите пожалуйста! Есть таблица Catalog с полями id(int not null primary key) и name(varchar(10) not null). Пытаюсь занести данные из файла tmp.txt, которые выглядят так: 1 qqq 2 www Пишу как в документации: mysql> load data infile "temp.txt" into table Catalog; В результате получаю id как надо, а вот name пустая(((. Заранее спасибо. ... |
| 17.10.2000, 09:39:50 |
Сдается мне, varchar надо в кавычки брать ... |
| 23.10.2000, 20:27:37 |
А ты раздели поля каким-нибудь символом (например, ";") и явно задай его в load data infile (точно не помню, где именно, но должно там стоять fields terminated by ';'). ... |
| 27.12.2000, 10:32:53 |
1) в TXT файле поля должны быть разделены "табуляцией"... 2) команда должна выглядеть примерно следующим образом LOAD DATA INFILE 'file.txt' INTO TABLE myTable FIELDS TERMINATED BY '\t' ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY '\n' ... |
| 04.01.2001, 16:59:32 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1856476]: |
201ms |
23ms |
| others: | 216ms |
| total: | 476ms |
