Уникальность полей в таблице
Вообщем есть к примеру такая проблема. Таблица в ней хранится логины/пароли к чему-нибудь. Требуется чтобы логин во всей таблице был уникален. Допустим требуется добавить новую запись. Есть логин нужно проверить не есть ли он уже в таблице. Я делаю как select count(*) from users where login="к примеру логин тут" И если результат 1 значит там уже есть и регистрация обламывается. Можно ли сделать как-нибудь по другому? Лучше ли будет просто завести уникальный индекс на поле login? Или есть какой то более удобный способ? ... |
| 15.10.2001, 04:03:21 |
Сделай так CREATE TABLE /*!32300 IF NOT EXISTS*/ tablename ( login char(30) , password char(30), UNIQUE login (login) ); А при инсерте или логин будет существовать у тебя вылезет ошибка Dublicate entry 'Вася' for key ...... ... |
| 19.10.2001, 14:01:14 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1856421]: |
42ms |
35ms |
| others: | 198ms |
| total: | 314ms |
