Выбор из главной и дочерей таблицы
Есть две таблицы. create table block ( id bigint, name char(10) ); create table subblock ( blockid bigint name char(10) ); Соответственно subblock.blockid ссылается на block.id Обе таблицы заполнены но не на каждый block есть subblock. И в block может быть более одного subblock. Цель: выбрать таблицу следующего вида block.id, number_of_subblocks где number_of_subblocks это количество subblocks ссылающихся на это block.id SELECT bl.id, count(*) as number_of_subblocks FROM block bl, subblock sb WHERE sb.blockid=bl.id GROUP BY sb.blockid Все-бы хорошо, но при таком запросе вообще нет ни одной записи по тем block в которых нет subblock а в этом случае надо выводить 0 (ноль). Пробовал с JOIN и запутался окончательно получались все варианты кроме нужного. ... |
| 22.03.2002, 09:21:51 |
Всем спасибо вроде разобрался! Получилось вот так. SELECT bl.id, SUM(CASE WHEN sb.id IS NULL THEN 0 ELSE 1 END) AS SB_COUNT, SUM(CASE WHEN dc.blockid IS NULL THEN 0 ELSE 1 END) AS MSG_COUNT FROM block AS bl LEFT JOIN block AS sb ON bl.id=sb.parentid LEFT JOIN docs AS dc ON bl.id=dc.blockid GROUP BY bl.id Самое странное не захотел работать NULLIF !? ... |
| 22.03.2002, 10:34:27 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1856388]: |
41ms |
26ms |
| others: | 204ms |
| total: | 315ms |
