Проблема с PHP mysql.
Вообщем такая беда! делаю запрос $e=mysql(DBName,"select name,MAX(id) from forum "); а как его получить без понятия! $row=mysql_fetch_array($e); не возвращает ничего! просто $e тоже ничего не возвращает! Как его вывести не наю! ... |
| 12.07.2002, 08:10:37 |
mysql_query() используй. ... |
| 12.07.2002, 16:25:49 |
ХМ, крути крутил, ничего не вышло! Как нить на примере можно показать? ... |
| 13.07.2002, 08:40:31 |
$sql= "SELECT name, max(id) FROM forum"; $res= mysql_query($sql)or die("ERROR!") while($row= mysql_fetch_array($res)) { $id= $row["id"]; $name= $row["name"]; ..... } //end WHILE ... |
| 13.07.2002, 10:28:50 |
$sql = "SELECT max(id) FROM forum"; $res = mysql_query($sql) or die("ERROR!") ; $row = mysql_fetch_array($res); { $id= $row["id"]; $name= $row[name]; print $name; print $id; } name выводит, а id нет! Мне как раз только id и надо! Просто вывести на экран! Блин, чего не так??? ... |
| 14.07.2002, 08:12:58 |
$sql = "SELECT max(id) FROM forum"; этот запрос выведет тебе МАКСИМАЛЬНЫЙ существующий в базе ID. поэтому, если тебе нужны все ID, то $sql = "SELECT id FROM forum"; А лучше, что бы не выскакивали ошибки, если вдруг еще поля понадобятся, делать так: $sql = "SELECT * FROM forum"; и найди отличия между моей и твоей строчкой, где используется mysql_fetch_array() ... |
| 15.07.2002, 10:57:02 |
start [/forum/search_topic.php?author=andrey%2B&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
38ms |
43ms |
| others: | 684ms |
| total: | 818ms |
