Логика И-ИЛИ в запросе. КАК написать запрос ???
Задачка в том , как выбрать занчения по логике И/ИЛИ при работе с базой поисковика . Как написать запрос? Делаю SELECT DISTINCT url.url, url.title, url.txt, url.description, dict.url_id FROM url, dict WHERE ( dict.word LIKE '%Центр%' AND dict.word LIKE '%клиент%' ) AND url.rec_id = dict.url_id найдено 0 (логика И), SELECT DISTINCT url.url, url.title, url.txt, url.description, dict.url_id FROM url, dict WHERE ( dict.word LIKE '%Центр%' OR dict.word LIKE '%клиент%' ) AND url.rec_id = dict.url_id Найдено все по логике ИЛИ Вроде бы запрос как-то не так составлен. Кто может помочь? ... |
| 27.09.2002, 17:51:02 |
AND(True) - оба условия должны быть выполнены (логическое И) OR(True) - хотя бы одно из двух условий должно быть выполнено ... |
| 28.09.2002, 19:07:51 |
Кто может сказать как учесть логику (И, ИЛИ) для запросов к базе. Если кто вывод сам делал из базы mnogosearch- a - плииз, подскажите, как можно логику в одном запросе учесть ? По ИЛИ все понятно, а как реализовать И ? ... |
| 28.09.2002, 22:09:37 |
Ну на самом деле ты все правильно построил! Ты уверен, что у тебя есть записи удовлетворяющие условию AND? А в одном запросе конечно построить можно, но лучьше в двух - быстрее работать будет! ... |
| 30.09.2002, 10:30:37 |
По И записи есть , но как их вытащить ? Поле не может одновременно быть равным двум разным значениям. А в запросе именно так получается. ... |
| 30.09.2002, 16:45:11 |
Как это не может быть! Код: plaintext Отвечает двум условиям: dict.word LIKE '%Центр%' AND dict.word LIKE '%клиент%' ... |
| 30.09.2002, 17:39:08 |
Как это не может быть! SELECT DISTINCT url.url, url.title, url.txt, url.description, dict.url_id FROM url, dict WHERE ( dict.word LIKE '%Центр%' AND dict.word LIKE '%клиент%' ) AND url.rec_id = dict.url_id И что этот запрос выдаст если dict.word будет равно, скажем, "Торговый Центр Снабжения - основной клиент компании" Отвечает двум условиям: dict.word LIKE '%Центр%' AND dict.word LIKE '%клиент%' Ничего подобного! - на такой запрос - 0 записей. Работает вот такое: SELECT DISTINCT url.url, url.title, url.txt, url.description FROM url, dict a, dict b, dict c WHERE url.rec_id = a.url_id AND a.word LIKE '%центр%' AND b.word LIKE '%клиент%' AND a.url_id = b.url_id Хотя чую, что можно все это оптимизировать. Кто подскажет варианты ? ... |
| 30.09.2002, 18:17:50 |
Я могу конечно ошибаться Сходи сюда и спроси http://phpclub.net/talk/forumdisplay.php?s=&forumid=7 ... |
| 01.10.2002, 12:50:20 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1856317]: |
37ms |
29ms |
| others: | 191ms |
| total: | 290ms |
