опять вопрос про кодировку
есть запущенный mysqld с дефолтовым charset=koi8_ru. есть база с записями в cp1251. после коннекта к базе какой запрос устанавливает рабочую кодировку? пробую SET CHARACTER SET cp1251 не очень помогает ... |
| 29.10.2002, 15:25:51 |
в смысле пишет cp1251 значения в koii8_ru базу. получается чепуха. как побороть? ... |
| 29.10.2002, 15:31:26 |
На чем пишешь? В ПХП есть функция $str=convert_cyr_string($str,"w","k"), и уже после єтого заносишь в базу в КОИ8 ... |
| 29.10.2002, 15:36:20 |
SET CHARACTER SET cp1251_koi8 Как раз тво случай! ... |
| 29.10.2002, 15:37:09 |
мне надо, чтобы у меня отображались данные в windows (cyrilic), т.е. в cp1251 в базу-то без проблем записываюся данные в кои8 а мне надо, чтобы база имела кодировку cp1251 ... |
| 29.10.2002, 15:47:29 |
Ниче не понял... Тебе критично чтобы в базе было в 1251 или при выводе? Если первое, то конечно SET CHARACTER SET cp1251_koi8 если второе то $str=convert_cyr_string($str,"k","w") перед выводом на экран... ... |
| 29.10.2002, 15:53:48 |
теперь честно ;)) есть чужая прога, которая отображает все в cp1251 есть мой mysqld запущенный с кодировкой по умолчанию koi8_ru и данные естественно со страницы берет в cp1251, записывает их в koi8_ru а потом автоматом отображает в cp1251 выискивать все Эхи в чужом громадном тексте... я на такое не способен. ;) как можно поэлегантнее? ... |
| 29.10.2002, 15:58:20 |
Вот теперь немного понятней... Но сильно элегантно не получиться, больше того тебе придеться конвертить кодировку как при вносе в базу, так и при извлечении из нее... Либо, что много проще (я так понимаю, что это что-то под веб) переведи чарсет всех страниц в кои и не занимайся ерундой... "Шо нэ ясно?" (с) Лесь Подеревьянський ... |
| 29.10.2002, 16:02:13 |
А эхи не надо искать в любом случае... нужно искать mysql_query() :)) ... |
| 29.10.2002, 16:04:25 |
я бы рад. ;) только вот куча файлов с настройками и языковыми строчками идут в cp1251 ... |
| 29.10.2002, 16:05:35 |
а вообще можно кодировку конкретного соединения поменять на cp1251? ... |
| 29.10.2002, 16:07:08 |
Ты меня неправильно похоже понял, файлы перекодируются в 2 этапа: 1. Находишь в них строки <meta.... charset="win1251"> и меняешь на <meta..... charset="koi8-r">. 2. Открываешь файл в ФАРе по Ф4, жмешь - Ктрл - А (выделить все) - Шифт-Дел (вырезать) - меняешь кодировку редактора на "кои8" - Жмешь Ктрл-Инс - Сохраняешь. З.Ы.: В файлах в коде которых не присутствует русский текст пункт 2 делать не надо. ... |
| 29.10.2002, 16:12:27 |
Извиняюсь, там в конце Шифт-Инсерт.... ... |
| 29.10.2002, 16:14:29 |
издеваешься над человеком ;)) Я ж про средства базы спрашивал, а не про возможности фара. ... |
| 29.10.2002, 16:19:01 |
я как вариант предложил... мне бы так проще было... Если в базе менять то юзай как сказал mahoune (SET CHARACTER SET cp1251_koi8) ... |
| 29.10.2002, 16:32:02 |
все равно спасибо. я уже разобрался ;) все проще оказалось. ... |
| 29.10.2002, 16:55:00 |
так написал бы... Мож не токо тебе пригодиться... ... |
| 29.10.2002, 16:57:41 |
не пригодится. ;) там в файлах настройки где-то в середине указывалась кодировка. я ее просто не увидел. прошу прощения за суету сейчас я просто создам еще один набор языковых фалов для КОИ8 и будет мне счастье ;) еще раз спасибо. ... |
| 29.10.2002, 17:02:45 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1856290]: |
59ms |
39ms |
| others: | 206ms |
| total: | 341ms |
