Connect c MySQL
Помогите юзеру! Объясните что не так: При коннекте к MySQL выдает сообщение Сann`t connect to MySQL on "localhost" Почему ошибка ведь localhost у меня основной хост Та же ошибка выводится если вместо localhost написать IP адрес. Да логин у меня root а пароль пустая строка ... |
| 24.10.2002, 11:51:38 |
Connect c MySQL
Что за операционка?! Ты проверял, MySQL запущен? На каком порту, может запущен на одном, а ты пытаешься на другом искать! ... |
| 24.10.2002, 13:02:10 |
Connect c MySQL
такое сообщение может выдаваться если ты неправильно вводиш логин и пароль. если под линухом, то запусти клиент mysql: Код: plaintext если конечно пароль действительно пустой если нет то: Код: plaintext Код: plaintext там командой grant можно сделать всё что пожелаеш если сабж под винду то в комплекте с ним поставляется утилитка WinMySQLAdmin, когда она запускалась первый раз она спрашивала имя и пароль, их и нужно вводить. эта инфа прописывается в файлике my.ini он доступен для редактирования из WinMySQLAdmin там есть одноименная вкладка. установи имя пльзователя и !!не пустой!! под виндой иногда пустой пароль не прокатывает. нажми кнопочку save modifications и всё. если коннектишся через mysqlmanager то не тыкай ни каких галок насчет секьюрити просто введи имя и пароль. localhost - он же 127.0.0.1.. если сервис у тебя запучен на локальном компьютере то оставь локалхост если на удаленном то пиши его адрес. должно сработать.. ... |
| 29.10.2002, 16:54:34 |
Connect c MySQL
хотел бы добавить, что пароль пишется так: Код: plaintext ... |
| 30.10.2002, 10:14:45 |
Connect c MySQL
если написать следующим образом: Код: plaintext 1. то, как видно из вышеизложенного, клиент запросит пароль и при вводе его не будет видно. Это может показаться маразматичным, но пароль есть пароль и его нужно скрывать.. ... |
| 30.10.2002, 15:00:59 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1856287]: |
60ms |
41ms |
| others: | 248ms |
| total: | 396ms |
