Что здесь не так помогите!
Что у мменя здесь не так, помогите начинаещему: use DBI; print "content-type:text/html\n\n"; $method=$ENV{'QUERY_STRING'}; $form_data=~s/%(..)/pack("C", hex($1))/eg; $form_data=~s/\n/\0/g; @pairs=split(/&/, $form_data); foreach $pair(@pairs) { ($name, $value)=split(/=/, $pair); $form{name}=$value; } my $dbh=DBI->connect("DBI:mysql:database=lib; host=localhost", "root", "") or die $DBI::errstr; if (!$form{'tema'}) { $result="INSERT INTO tema (kod, tema) VALUES ('', '$value{'tema'}')"; print<<Ok <html> <body>Запись в базу прошла успешно</body></html> Ok ; } где kod автоинкрементное поле tema символьное Заполняя форму и вызывая этот скрипт, сначала браузер предлагает сохранить или открыть данный скрипт, а потом быстро выполняет ничего на екран не выводя, и даже запись в базу не вставляет. Помогите плиз. И второе: где можно взять хорошую литературу по перлу , в часности для работы c бд в инете? Спасибо ... |
| 12.11.2002, 12:22:26 |
start [/forum/search_topic.php?author=PavelShu&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
164ms |
26ms |
| others: | 653ms |
| total: | 928ms |
