Проблема с auto_increment'ом.
Приветствую! У меня вопрос такой: удаляете, из таблицы, содержащей поле (назовем его id) типа auto_increment, скажем, последние сто записей. Осталось, к примеру четыреста, id последней из оставшихся равен, допустим, 400. Вставляете новую строку и id будет равен совсем даже не 401, а 501. Если данные регулярно удаляются из таблицы, и добавляется в нее, максимальное значение id рано или поздно будет превышать реальное число строк во много-много раз. Как с этим бороться? ... |
| 18.11.2002, 16:38:30 |
С этим боротся не надо, id нужен только для иднтификации. ... |
| 18.11.2002, 18:00:28 |
Действительно есть такой вопрос, но ни как не проблема! Причем с разными типами таблиц работает по разному! В конце концов есть такой вариант еще: после каждого удаления или перед вставкой, надо подсчитать что реже происходит выполняешь следующее: ALTER TABLE tbl_name AUTO_INCREMENT = 1 Соответственно попробует начать индекс с 1 (единицы) но а на самом деле начнет с максимального значения + 1! Но всеж надо FAQ повесить по MySQL! Загадочно, но по другим БД у людей такой вопрос не возникает, а вот с MySQL возникает! А ведь ответ прост - используй BIGINT! CREATE TABLE my_table ( id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, ); Такое значение может хранить в этих пределах: The unsigned range is 0 to 18446744073709551615 Не хватит? Не уверен! :) ... |
| 19.11.2002, 10:18:22 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1856256]: |
28ms |
35ms |
| others: | 199ms |
| total: | 307ms |
