Новый юзер
Как добавить нового юзера ? Захожу под рутом ... заношу в таблицу user нового юзера перегружаю все эти дела ... а толку нет :( ... |
| 06.08.2002, 12:11:00 |
Новый юзер
Слушай добавь Usera обычной комендой Insert. Они всё равно хрантся в базе MySQL, если не ощибаюсь в таблице users.А вообще с юзерами в MySQL полная запара ... |
| 13.08.2002, 11:06:32 |
Новый юзер
Вообще то добавляют юзера с какой то целью, а не просто так. В случае с DBMS (любой) юзера добавляют с целью чтобы он (юзер) поимел ресурсы некоторой базы, на этой DBMS вращающейся. Для этого выдают права данному юзеру. Для выдачи прав есть специальные операторы SQL. Как правило если DBMS (а вернее SQL данного сервера) соответствует стандарту ANSI SQL то такой оператор начинается со слова Grant ... Так что вносить изменения в системные таблицы сервера (а таблица users к таким относится) напрямую не стоит ибо чревато. ... |
| 26.08.2002, 17:23:30 |
Новый юзер
P.S. Если хочешь сразу увидеть изменения для новых пользователей, сделай Flush privileges и уже после этого можно сделать Show grants for ... чтобы увидеть гранты на объекты базы для кого-либо. ... |
| 26.08.2002, 17:28:44 |
Новый юзер
Есть следующая ситуация. Необходимо создать клиентское приложение с возможностью создания пользователей и назначения им прав. Какими способами можно из клиентского приложения назначитьь права доступа вновь созданному пользователю? (клиент создан в Delphi) ... |
| 20.12.2002, 11:29:37 |
Новый юзер
GRANT and REVOKE используются для этих целей! Т.е. это запрос к БД, только вместо возврата записей из таблиц он изменяет права пользователей к БД! И соответственно лучьше пользователей добавлять как лучше , потому как при переносе в другую версию БД у тебя может измениться кол-во полей в таблице с правами и все поплывет! C_НОВЫМ_ГОДОМ!!! ... |
| 20.12.2002, 11:37:57 |
start [/forum/search_topic.php?author=vremennyy&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
74ms |
59ms |
| others: | 832ms |
| total: | 1047ms |
