Сортировка строк
Не подскажете, почему запрос (упрощенный вариант, но суть одна) select table1.field1, table2.field2 from table1, table2 where table1.field3=table2.field4 ORDER BY 2; не работает? Причем без ORDER BY все нормально! Если отбросить where... также ничего не меняется - ошибка. Короче, сортировка не работает, если в запросе участвуют 2 и более таблицы (если одна - сортирует). Такая же ситуация и с GROUP BY. И еще. Доступны ли в mysql представления? Ошибку вызывает: create view vvv as select * from table1; Заранее спасибо. ... |
| 14.01.2003, 11:28:59 |
Сортировка строк
1. тип второго поля какой? не символьный какой-нибудь с содержанием русских символов? 2. Насколько я знаю - нет. ... |
| 14.01.2003, 13:36:11 |
Сортировка строк
что значит не работает ? http://www.mysql.com/documentation/mysql/bychapter/manual_Introduction.html#ANSI_diff_Views ждите пятой версии :) ... |
| 14.01.2003, 13:49:01 |
Сортировка строк
Тип поля, по которому хочу провести сортировку, - bigint(20), primary key. "Не работает" - это значит выдает ошибку: can't create/write to file '/../tmp/xxx.myi' Но если в запросе из той же БД участвует 1 т-ца, сортировка канает! Поэтому и не понимаю, почему если используется 1 т-ца, он can create, а если 2 или > - не can .... зыЖ и псевдонимы не помогают... ... |
| 15.01.2003, 06:51:17 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1856197]: |
34ms |
30ms |
| others: | 199ms |
| total: | 299ms |
