Как бороться с ошибкой...
Периодически возникает следующая проблема: при выполнении запроса возникает ошибка Got error 127 from table handler Check tables показывает, что в таблицах есть ошибки. Запускаю repair tables - восстанавливает, но несколько записей (последних) теряются. Как правило, проблема возникает после некоректной перезагрузки компа (ос - виндовс 98). ... |
| 21.02.2003, 16:53:49 |
Ну это практически нормально, учитывая некорректную перезагрузку. От этого даже лошади (unix) мрут. Поставь NT или 2000 и файловую систему NTFS. Попробуй тип таблиц сменить на InnoDB (если уже не поменял). Используй транзакции при работе с данными. Все. ... |
| 25.02.2003, 19:26:56 |
start [/forum/search_topic.php?author=Oleg+N.&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
96ms |
43ms |
| others: | 684ms |
| total: | 898ms |
