Поиск по многим параметрам
Мне нужно реализовать на сайте поиск в БД примерно по 15 параметрам, причем пользователь может не задавать часть из них (т.е. оставлять поля ввода пустыми и поиск будет произведен только по тем параметрам, что заданы). Единственное, что могу придумать - хранить всевозможные куски запроса на поиск (по куску на параметр). И при инициализации поиска проверять с помощью перебора все поля на предмет ввода в них значений параметров. Строка запроса формируется динамически - если конкретный параметр задан, то к запросу в нужные места добавляются касающиеся этого параметра куски. Вопрос такой: так все делают или есть совершенно другие способы? ... |
| 07.03.2003, 23:42:02 |
Вообще стоит подумать над логикой запроса (в данном конкретном случае)... Вариант: Делаешь один параметрический запрос с выборкой по всем условиям, а перед тем как его запускать проверяешь все параметры на нулёвость если нуль значит присваиваешь ему меньшее(большее) значение етого поля или % или там * (не помню какой символ точно) Вот такая вот загогулина... ... |
| 10.03.2003, 11:29:47 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1856124]: |
39ms |
35ms |
| others: | 195ms |
| total: | 314ms |
