Размер типов данных.
Привет. При создании поля в mySQL типа tinyint вместо поля размером в 1 байт поумолчанию создается поле размером в 4 байта. (alter table tbl_countries add country_id tinyINT) При создании INT вместо 4 байт получаем 11. (alter table tbl_countries add country_id INT) При создании таким образом : alter table tbl_countries add country_id tinyINT(1) получаю как и надо - 1 байт, но интересно, что при этом я теряю.. Удивительно зачем mySQL понадобились эти дополнительные байты. Я бьюсь за каждый лишний байт в моей таблице, а он их ... Короче, может кто обьяснить этот пародокс природы ? ... |
| 26.05.2003, 17:43:49 |
6.2.6 Требования к памяти для различных типов столбцов А как ты просматриваешь размер поля в байтах? ... |
| 26.05.2003, 17:49:46 |
Именно про это я и говорю, что при создании поля в таблице : alter table tbl_countries add country_id INT Получаю country_id размером не в 4 байта, а в 11 !!! Откуда хвост в 7 байт берется ?? ... |
| 26.05.2003, 18:25:08 |
просматриваю с помощью MySQL-Front. ... |
| 26.05.2003, 18:29:58 |
Дай сюда полный перечень действий, после которого у тебя получатся 11 байт. В виде: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 27.05.2003, 09:45:03 |
Вот после такого получаю: create table cool(test INT); ... |
| 27.05.2003, 16:04:34 |
У меня тоже 11 получилось! ... |
| 27.05.2003, 17:21:57 |
Вот и я о том же ! Представляешь себе, какая разница получается в размере базы данных если есть пара таких полей и сотня другая тысяч записей ! Откуда оно берется - ума не приложу... ... |
| 27.05.2003, 17:25:23 |
Господа, то что вы принимаете за размер - это precision - число значащих знаков. Проверте так: create table cool (test INT(4) ); :-) ... |
| 28.05.2003, 14:35:23 |
Мдас.. действительно.. только интресно зачем такое ?? :) ... |
| 28.05.2003, 15:18:40 |
Код: plaintext (4) - это не число значащих знаков, это кол-во байт выделенных под целое число итого получается (256*256*256*256)/2, это число от -2147483648 до 2147483648. Если требуется беззнаковое целое, то применяйте UNSIGNED: Код: plaintext итого получается 256*256*256*256, это число от 0 до 4294967296. ... |
| 29.05.2003, 10:22:52 |
Ну вы блин даете. Ты хотя бы документацию на MySQL почитай, я не говорю уже про стандарт. Для нецелочисленных типов в скобках (p,s) задается p-количество значащих знаков, s-число отображаемых знаков после запятой. DECIMAL(5,2) - здесь могут быть отображены числа от -99.99 до 99.99 Для целочисленных типов, в MySQL: "Another extension is supported by MySQL for optionally specifying the display width of an integer value in parentheses following the base keyword for the type (for example, INT(4)). This optional width specification is used to left-pad the display of values whose width is less than the width specified for the column, but does not constrain the range of values that can be stored in the column, nor the number of digits that will be displayed for values whose width exceeds that specified for the column. " ... |
| 29.05.2003, 11:26:31 |
Господа, да когда же вы наконец доки читать научитесь?! Ryback дело вам говорит, а вы рогом уперлись! Смотрите: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Итого, когда вы видите INT(11) это не означает, что он занимает 11 байт! Это лишь значит, что в него можно записать число, для отображения которого понадобится 11 символов (-2147483648 - знак + 10 цифр). Когда же вы указываете INT(4), то в него можно будет помещать лишь те числа, для отображения которых понадобится 4 символа, т.е. для знаковых от -999 до 999, для беззнаковых от 0 до 9999 вот и все! Если же вы будете пытаться поместить туда большее число, то оно будет урезаться по описанным выше правилам ... |
| 29.05.2003, 11:37:45 |
start [/forum/search_topic.php?author=rrr_333&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
35ms |
46ms |
| others: | 410ms |
| total: | 568ms |
