Как избежать повторений
Помогите сделать выборку! Есть таблица со множеством полей. Некоторые из этих полей содержат повторяющиеся данные. Необходимо сделать выборку которая не содержала бы повторяющихся записей. Использование флага DISTINCT не совсем подходит, так как услови на уникальность необходимо применить только для одного поля всей таблицы. Пример: id| name | status | ------------------ 1 | test1 | ss | 2 | test2 | ss | 3 | test1 | ss | Результат запроса должен содержать данные id=1 и 2; ... |
| 20.05.2003, 12:39:20 |
В MySQL это можно решить только через временные таблицы! Выбрать необходимые иде. А уж затем по ним все остальные поля! ... |
| 20.05.2003, 16:18:41 |
alias, не подойдет ли Вам group by? ... |
| 24.05.2003, 15:48:11 |
fedd,если можно подробнее, каким образом? ... |
| 27.05.2003, 14:54:17 |
Попробуй так: Код: plaintext 1. 2. Только вот значение поля "status" будет случайным, т.е. может быть из id=1 или id=3. Это поддерживаеться только в MySQL, такие СУБД как MSSQL ругаются на синтаксис, говорят, что поле "status" тоже должно быть в GROUP BY или по этому полю должна осуществляться агрегатная операция типа SUM(status) и т.п.!!! ... |
| 29.05.2003, 10:37:34 |
Да, именно это я и имел ввиду. :) Подходит ли это? ... |
| 29.05.2003, 17:43:45 |
ПРОБУЙ!!! ... |
| 30.05.2003, 09:17:06 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855983]: |
51ms |
45ms |
| others: | 198ms |
| total: | 346ms |
