Подскажите! (рнр+MySQL) как листать построчно?
Как после выборки на странице вывести только одну строку. А при помощи кнопок "PREV" и "NEXT" отображать на странице предыдущую или сл.строку из выборки в зависимости от нажатой кнопки? ... |
| 12.06.2003, 17:36:56 |
см. постраничный вывод, длина страницы=1 ... |
| 12.06.2003, 18:17:52 |
LIMIT тебе тоже понадобится! Плюс оптимизаци LIMIT со стороны сервера. ... |
| 16.06.2003, 09:52:58 |
Спасибо за направление где искать, вроде разобрался. правда есть ещё один вопрос: При переходе от стоки к строке по линкам следующая и предыдущая передавая текущую строку, можно ли передать выборку из базы, или необходима заново производить выборку и вычислять какая строка должна быть выведена? Т.е. я хотел узнать необходима каждый раз делать сложную выборку из базы и определять страницу для вывода или можно как-то по другому? ... |
| 16.06.2003, 10:48:33 |
В принципе нормальный вариант, что выборка повторяется. Если в исходных таблицах не произошло изменений, то результат "сложной" (любой) выборки будет браться из кеша на MySQL сервере. Есть воторой вариант, в котором можно по значениям полей для поиска формируют с помощью HASH функции число или просто генерят номер сессии, а результат выборки заносят во "временную" таблицу с указанием на это число. Далее из временной таблицы выбирают только необходимые данные. Но для необходимости использовать второй метод, надо иметь очень серьезные обоснованя! ооочень много записей в таблицах для поиска. Их большой объем и чудовыщно сложный запрос! ... |
| 16.06.2003, 10:53:23 |
Книжный магазин. Полоный ассортимент нескольких Московских издательств. Обновления раз в неделю, т.е. процент поподания просмотра в момент обновления мал. Ну соответственно выборки по сериям, авторам, жанрам и т.д. Есть ли смысл воспользоваться вторым вариантом? ... |
| 16.06.2003, 11:08:09 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855971]: |
47ms |
27ms |
| others: | 209ms |
| total: | 316ms |
