Перенос Апача с WN 98 на WIN 2000
Проблеме в следующем: Времени свободного на работе много, решил не тухнуть в серверной за зря. Закатал на болванку настроеный Апач+рнр+perl+mysql и припЁр на работу. Скопировал на винт. Запускаю. Сервер работает, а муся...... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Подскажите, что надо изменить в файлах конфигурации чтобы вернуть к жизни мусю ... |
| 05.06.2003, 12:01:48 |
Ты сначала попробуй через родного клиента MySQL подключиться к саерверу MySQL... Возможно не хватает прав на подключение к MySQL по localhost, попробуй через IP адрес подключиться! ... |
| 05.06.2003, 13:03:41 |
Спасибо, совет не пригодился. Я вытер мусю с винта и проинсталлил в ту-же папку где она и жила. ... |
| 05.06.2003, 14:44:26 |
Очевидно - при инсталяции на каталог с мусей легли права SYSTEM, а раньше - наверно права юзерские только были... ... |
| 05.06.2003, 14:58:12 |
у меня тоже были проблемы с Мусей при переходе с win98 на 2000. ларчик посто открывался: просто на 98 - она запускается как подпроцесс, а на 2000 как служба, по этому ПЕРЕИНСТАЛЛЯЦИЯ НЕОБХОДИМА (разные демонические модули работают) ... |
| 05.06.2003, 16:00:06 |
Да ненужна никакая переинсталяция ! mysqld --install - вот и пропишется сама в сервисы... И права SYSTEM на папку с мускулем... ... |
| 05.06.2003, 17:07:54 |
Извините, что вмешиваюсь, но у меня Apache+Tomcat+MySQL на W2000 работает без службы нормально. Я где-то в документации прочитал, что службу надо настраивать дополнительно. Сначала запустил админстративную утилиту Виндовую с окошками. Она мне настряпала службу и инсталляционный файл C:\WINNT\system32\my.ini с настройками. Затем я снес службу и эту утилиту из старта (поскольку она каждый раз при старте снова создавала службу) и всё работает. ... |
| 05.06.2003, 17:38:22 |
MBasil, ты подумай крепко над своими словами - так НЕ БЫ-ВА-ЕТ Что то должно отвечать на твои зпросы! ... |
| 06.06.2003, 13:11:53 |
Але, народ, а чего спорить-то? Под 2к (как и под хп) нужно просто запускать mysqld-nt.exe. Мне это помогло. Безо всяких переинсталлов. ... |
| 07.06.2003, 04:30:20 |
А вот мне - нет , я mysqld-nt в батник к апачу вписал, но это не согрело мое бренное тело... ... |
| 08.06.2003, 16:42:30 |
Значится настройки не те уже... ... |
| 10.06.2003, 09:37:49 |
Кстати вот subj s www.mysql.com I had the problem with "*ERROR 2003: Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061)*" and here is how I resolved the issue. I thought I would share my solution with you... 1. Uninstalled mysql (I guess my first installation was corrupted). 2. c:\mysql\bin>mysqld-nt.exe --install 3. Reboot 4. Now, check the task manager and mysqld-nt.exe should be running at the background. If not, there is something wrong with the install -- I believe it was my problem. 5. C:\mysql\bin>mysql -u root mysql 6. mysql> set password for root@localhost=PASSWORD("funfun"); 7. mysql> update user set password=PASSWORD ("funfun") where user='root'; 8. mysql> flush privileges; Note that funfun is my password Posted by Mike Discenza on Tuesday November 26 2002, @11:29am ... |
| 17.06.2003, 06:03:15 |
start [/forum/search_topic.php?author=wike&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
47ms |
32ms |
| others: | 675ms |
| total: | 808ms |
