как объединить две таблицы?
Есть две таблицы. table1 и table2. table1 содержит справочную информацию. Все строки в table1 пронумерованны.table2 содержит только номера table1 и доп. информацию(к примеру количество). В table2 входят не все строки table1, т.е. количество строк в table2 меньше table1. Нужно седлать запрос который введет следующее справочная информацию table1 и доп. данные table2. Причем данные table1 должны быть полностью не важно есть ли они в table2 т.е. количество строк запроса должно быть равно table1. Не знаю можно такое сделать или нет одним запросом, но очень хочется одним. Если нельзя одним то может это слить в другую таблицу table3. я пытался сделать двумя запросами вот так select table1.*,table2.kolvo from table1,table2 where table1.num=table2.num select table1.* from table1,table2 where table1.num<>table2.num ну что то не получилось...чесно говоря не знаю почему? ... |
| 18.06.2003, 20:30:08 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855962]: |
66ms |
49ms |
| others: | 192ms |
| total: | 361ms |
